Crafter 2010 Erstellt 9. Juni 2021 Erstellt 9. Juni 2021 Hallo zusammen :) ich habe hier einen Crafter mit 2,5 L aus 2010. Da der Sensor 3 (Abgastemperatur im DPF) Defekt gegangen war, habe ich nun das Problem, das keine Regeneration von selbst möglich ist, da permanent die Glühleuchte und der PDF an sind. Den PDF hatte ich vor gut 100 tkm erneuert gehabt und seinerzeit den Wert unter lange Anpassung 016 auf 0 gestellt gehabt. Die Frage: Was gebe ich hier unter Codierung 2 ein? Besten Dank im Voraus Horst Rose Zitieren
