Hallo zusammen
Ich brauch Hilfe bei folgendem Problem.
Bei meinem Audi A3 8P 1.6l mit dem ATF 09 G Getriebe, oder auch als ATF 052 025 / VAG 1924 kann keine Verbindung zum Steuergerät aufgebaut werden.
Der Verbindungsaufbau endet immer zwischen 77 und 78%.
Aus diesem Grund kann ich auch nicht die Getrieböl Temperatur auslesen.
Da ich an dem Getriebe einen Ölwechsel (auch wenn laut VAG nicht notwendig) machen möchte muss ich die Öltemperatur bestimmen.
Was kann ich tun bzw wo kann der Fehler liegen?
Danke
  • 4 weeks later...
Hallo Harty,
sollte es noch interessieren, wären ein paar zusätzliche Infos gut.
Welche Diagnosehardware und welche Software benutzt Du?
Ein Screenshot vom Abbruch der Verbindung?
Ist die Fahrzeugbatterie, bevor der Fehler auftrat, mal abgeklemmt gewesen?
Das 09 G ist übrigens kein DSG (Doppelkupplungsgetriebe) sondern eine  6 Stufen Wandlerautomatik.
Die Temperatur des Getriebeöls kann notfalls auch mit einem Infrarot Thermometer ( im Netz einfach mal suchen, ist nicht teuer) am Getriebegehäuse ermittelt werden.
VG
Peter
Diagnoseinterface: Menke Diag 1000
Software:  CarPort  Version 2.4.15 mit OBD; KKL Pro; CAN Pro
Fahrzeuge: Audi A2 1.4TDI; Audi TT 8j 3.2; Audi A3 40TDI; Audi 80 B4 2l;
