Hallo Zusammen,
in der Funktionsübersicht von Carport steht, dass das codieren nur mit einem PRO-Modul geht.
Ich finde in der Preisübersicht aber nur die Basismodule. Wie teuer ist ein Pro-Modul für den CAN-Bus?
MFG
Andreas
Es gibt noch keine Pro Version- nur Beta.
Da musst halt schauen welche Lizenz du braucht( kommt auf dein Fahrzeug an- KKL,ODB oder CAN Leitung) und dann kannst du mit der Beta Version- einiges machen.Kommt auch drauf an welches Interface du hast- hier gehen die Meinungen bzw. Funktionen sehr auseinander.
vielen Dank für die Antwort. Ich verwende momentan die Version 1.4.8 und möchte dafür das passende Modul (CAN) herunterladen, mit dem ich auch codieren kann.
Reicht da das Basismodul für CAN für 29 €?
zum Codieren brauchst du die CarPort 2.0.0 beta7( ersatz zum testen bis die Pro fertig ist) laut Support gehen aber nicht alle funktionen = ist halt BETA.
Welches Basismodul brauchst hängt von deinem Fahrzeug ab.
ZB. Golf4, Audi A3 Bj2002= KKL-Modul, SKoda Octavia 2= CAN-Modul.
ich hab mir alle 3 Lizenzen gekauft weil ich unterschiedliche Fahrzeuge in unserem Fuhrpark habe,
vielen Dank. Also ich habe einen Seat Leon BJ. 2012 (1P).
Habe auch erfolgreich mit der Free-Version schon Daten ausgelesen, ich meine das wäre über den CAN-Bus gelaufen.
Also wenn ich mir das CAN-Modul kaufe, kann ich auch damit codieren?
Oder muss ich dafür noch ein sog. PRO-Module additional zum Basismodul kaufen?
Es gibt noch keine Pro Version( wann die kommt wissen nur die Programmier)
zum jetzigen stand brauchst du zum Codieren die CarPort 2.0.0 beta7( ersatz zum testen bis die Pro fertig ist) laut Support gehen aber nicht alle funktionen = ist halt BETA.Was du halt noch brauchst ist der Original Code für die Steuereinheiten- müsste bei Original Schlüssel dabei sein, meistens ein 4 oder 5 stelliger Code, falls du denn nicht hast kannst in die bei deinem Händler besorgen( koset halt je nach Hersteller was). Es kommt halt immer drauf an was du machen willst.
gruß
