john.j.feikens Erstellt 19. Juni 2013 Erstellt 19. Juni 2013 hallo leute, erst mal muss ich mich entschuldigen fur meine recht schreib fehler.... sprechen und lesen geht recht gut aber deutsch schreiben ist einfach ein desaster. (bin ja auch Hollander...tja) mein problem ist folgendes; ich habe ein autodia 409 und carport software gekauft im ebay um ein problem mit ein seat cordoba (1.6 55kw 1999) zu løsen, problem ist dass der pkw nach starten perfect fårt und folle lauf leistung bringt wen die motor temp. uber 90 grad steigt ist aus,der motor stopt und started erst wieder nach 15 minuten und dass ganze geht wieder. nach einige teile getauscht zu haben hab ich mir die carport software zugelegd aber er kan keine ferbindung mit der motorsteuerung herstellen. die software funktioniert perfect an andere fahrzeuge (passat golf uzw.) nur nicht im cordoba. habt ihr tips oder tricks? freundlicher gruss, john Zitieren
wittl Posted 19. Juni 2013 Posted 19. Juni 2013 Hallo, hatte das selbe Problem an einem Passat. Dort war der Geber für die Motordrehzahl defekt. Dies ist ein Sensor welcher die Drehzahl an der Kurbelwelle mißt und an das Steuergerät weitergibt. Kostenpunkt ca 60 Euro. Bei mir wurde der Fehler im Motorsteuergerät angezeigt. Leider kann ich dir nicht sagen warum deine Software bei dir nicht funktioniert. Gruß Zitieren
