kami555 Erstellt 23. Mai 2013 Share Erstellt 23. Mai 2013 Hallo. Ich habe folgendes Problem. Das es bei höher drehzahl keine leistung mehr gibt. Also wenn ich zum Beispiel mit 3 gang bei 2500 umtrehung bin zieht der nicht sobald ich in die 4 schalte zieht er wider. Ich habe den LMM in Verdacht. Dacher ist meine Frage ob es möglich ist denn irgend wie auslesen ob er OK ist. F?r jeden Tipp werde ich dankbar. Auch so ich fahren ein vw touran 2.0 tdi P.S. der Turbolader ist Neu,somit kann ich das schon ausschließen. Fals es jemanden der log was sagt. Bitte melden sie sich. MFG. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
rennic Posted 23. Mai 2013 Share Posted 23. Mai 2013 Das ist der 140 PSer? Versuche mal im 3. Gang Vollgas zu fahren und schau Dir dann den Wert für die Luftmenge an. Wenn Du 140 PS hast, dann solltest Du mindestens 70%, besser 80%, von den PS als Luftmenge in g/s erhalten. Also z.B. 140 PS = 98 bis 112 g/s. Zitieren Gruß, René Audi B7 Cabrio (8H), 2006, 2.0 TFSI Link to comment Share on other sites More sharing options...
kami555 Posted 25. Mai 2013 Author Share Posted 25. Mai 2013 Danke habe jetst neue drine Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
