Guten Tag
Ich möchte bei meinem A6 die Niveau Regulierung tiefer einstellen.
Zugriffscode 20103 wurde akzeptiert.
Habe die richtigen Zeilen gefunden mit den Einstellwerten.
Wenn ich nun einen neuen Wert eingebe.. auch wenn er nur 1mm abweicht, kann ich nicht speichern.
Es kommt immer ein Allgemeiner Fehler.
Auch mit offener Motorhaube funktioniert das nicht.
Fahzeug steht auf "ebener" Fläche und die Zündung habe ich eingeschaltet.
Habe auch mit laufendem Motor versucht.
Wenn ich verscheidene Messblöcke teste, z.b Dämpfer vorne Links befüllen, funktioniert alles.
Verbindung müsste also da sein.
Was mache ich falsch?
Muss ich noch irgend ein Byt setzen?
Oder einene Andere Code eingeben?  Aktuell: ("00:80:02")
Vielen Dank für eure Hilfe
