Readinesscode setzen
Hallo wertes Forum,
ausgehend von einer fehlgeschlagenen AU an meinem Skoda Octavia Scout 2.0 fsi habe ich mich mit den sog. Readinesscodes beschäftigt. Der werte Herr beim TÜV hat einen Fehler zurückgesetzt und damit auch die Readiness-Codes. Nun habe ich gelesen, dass diese Readinesscodes erst durch den Betrieb des Fahrzeugs wieder gesetzt werden. Es müssen bestimmte Betriebssituationen (Beschleunigen, Fahren bei bestimmten Drehzahlen, Schiebebetrieb,usw) gefahren werden, bis die Codes wieder einen Zustand erreicht haben, der eine AU per OBD zulässt. Nun soll es auch möglich sein, diesen Zustand der Readinesscodes über die Diagnosesoftware zu setzen. Das ist neheliegend, denn kein VAG Händler will nach einer korrektur erst eine Stunde auf der BA verbringen. Meine Frage also: Ist das richtig und geht das auch mit der Carport-Software?
mfG
Dirk Räder
Link to comment
Share on other sites
Hi,
danke für deine Rückemldung, folgendes gibt Carport in der Diagnose aus, siehe auch angehängtes Bild:
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 06F 906 056 HK
Beschreibung MED9.5.10 G00 0846
Zusatzinfo 06F907807B NOX 0802180093 001 0409
Codierung 0000172
Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer SKZ7Z0H4868355 Datum 07.02.08
Identifikation BPG-810 | 68H03--- Herstellernummer 0682
Systemname Prüfstandsnummer 1349
ich nehme an, die Teielnummer ist das, was du wissen must.
LG
Link to comment
