MCPASSAT3C Erstellt 3. Dezember 2017 Erstellt 3. Dezember 2017 Hallo Experten, habe das Problem bei meinem Passat 3c dass die elektronische Handbremse , nachdem der Elektromotor auf einer Seite erneuert wurde, nicht zu macht, also nur einseitig schließt und daher Fehler meldet. Hab die Grundeinstellung bereits mehrmals durchgeführt , hat aber nix gebracht, was kann man hier über die Anpassung/Codierung erreichen? Oder kann man die Feststellbremse einzeln ansteuern? Habe folgendes im Netz gefunden. Steuergerät Anpassung STG 53 - Feststellbremse auswählen 10 - Anpassung auswählen Kanal 020 (Hinterradbremse links) Bei jeder zweiten Betätigung der Feststellbremse über den Taster E538 wird der Wert dieses Anpassungskanals um eins erhöht. Im Falle einer Fehlfunktion die den Ersatz dieses Festellbremsenmotors zur Folge hat, muss dieser Anpassungskanal auf 0 gesetzt werden. Kanal 021 (Hinterradbremse rechts) Bei jeder zweiten Betätigung der Feststellbremse über den Taster E538 wird der Wert dieses Anpassungskanals um eins erhöht. Im Falle einer Fehlfunktion die den Ersatz dieses Festellbremsenmotors zur Folge hat, muss dieser Anpassungskanal auf 0 gesetzt werden Zitieren
MCPASSAT3C Posted 5. Dezember 2017 Author Posted 5. Dezember 2017 Kennt sich denn keiner mit den Anpassungskanälen 020/021 aus? Zitieren
