VCDS Coding mit Carport am Octavia RS 5E 2015 umsetzen - Aktivierung der LED Kennzeichenbeleuchtung, Columbus Video Freischaltung, Abbiegelicht Nebler
Hallo Community,
immer wieder stelle ich mir die Frage, wie ich genannte VCDS-Codierung mit Carport umsetzen kann. Hier hilft die Bits & Bytes Ansicht in Carport eher weniger.
Aktivierung der Nebelscheinwerfer (NSW) als Abbiegelicht
  1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
  2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
  3. Freischaltcode 31347 eingeben
  4. STG Anpassung -> Funktion 10
  5. Kanal (5) Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8 auswählen
  6. Wert auf Abbiegelicht links anpassen
  7. Kanal (5) Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9 auswählen
  8. Wert auf Abbiegelicht rechts anpassen
Mit Carport? Keine Ahnung!!!
US Standlicht für die vorderen Blinker aktivieren
Zugriffscode 31347 eingeben
Kanal (9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0 auswählen (Blinker Vorne Links)
Wert auf Standlicht allgemein anpassen
Kanal (10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0 auswählen
Wert entsprechend anpassen (Dimmgrad in Prozent; Empfehlung Wert: 30 ( 30%) )
Kanal (9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1 auswählen (Blinker Vorne Rechts)
Kanal (10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1 auswählen
Wert entsprechend anpassen (Dimmgrad in Prozent)
Damit die Blinker auf der jeweiligen Seite auch beim Blinkvorgang entsprechend die Dimmung aufheben ist folgendes zusätzlich notwendig
  1. Kanal (12)-Leuchte0BLK VL B36-Lichfunktion E 0 auswählen
  2. Wert auf Blinken links Dunkelphase anpassen
  3. Kanal (15)-Leuchte0BLK VL B36-Dimming Direction EF 0 auswählen
  4. Wert auf minimize anpassen
  5. Kanal (12)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1 auswählen
  6. Wert auf Blinken rechts Dunkelphase anpassen
  7. Kanal (15)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1 auswählen
  8. Wert auf minimize anpassen
  5. (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 auswählen
  6. Wert auf 43 - allgemeine LED anpassen
  7. (6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25 auswählen
  8. Wert auf 127 anpasse
Ich Danke euch.
Dafür gibt es auch im vcds keine bits und bytes. Das läuft nicht über Codierung sondern über anpassung und ist meiner Meinung nach viel besser und einfacher dargestellt als in vcds. Ansich ist es genau so zu parametrieren wie du es geschrieben hast. Im Grunde einfach.
