weiß jemand wo ich die Getrieböltemperatur für das Multitronic-Getriebe finde?
Fahrzeug ist ein Audi A4 Cabrio (8HE) mit 6 Gang Multitronic.
2,4 Liter
Baujahr ist  02.2004
Viele Grüße
Mike
STG 2
Wenn Du sagst mir welche Steuergerät verbaut ist kann ich vielleicht sagen welche Messblock.
Hier die Daten! Reicht Das als Info?
Gruß Mike
Allgemeine Informationen
Teilenummer 01J 927 156 DB Beschreibung V30 01J 2.4l 5V RdW 2042 Codierung 00001 Werkstattinformationen Werkstattcode: 00672   Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400
Nach meine Information sollte es eins von diesen sein:
MWB 10,3 Getriebeöl-,temperatur,Wertebereich: -60...160 °C
MWB 11,3,Getriebeöl-,temperatur,Wertebereich: -60...160 °C
MWB 13,2 Getriebeöl-,temperatur,G93 (Wertebereich: -60...160 °C)
Frage, eigentlich musstest Du das sehen können, hast Du die VCDS Labeln importiert wie es steht hier im Forum?
Nur zur Info man geht so vor:
VCDS Voll Version runterladen und installieren, danach Carport Starten, dann  klickst Du auf Extras->Beschreibungsdateien->Importieren, hier suchst du nach der Ordner Speicherort von die VCDS Labeldateien(Standard wäre: C:->Ross-Tech->VCDS->Labels)
Fertig:-)
nachdem ich ein Update von Carport konnte ich dann die.label Files von VCDS importieren (in meiner Version war diese Funktion noch nicht realisiert). Danach war das finden des entsprechenden MWB auch kein Problem mehr.
In meinem Fall war es der MWB 13,2, danach war der Getriebe-Ölwechsel nur noch makulatur und in einer knappen Stunde (mir warm laufen lassen) erledigt
Trotzdem vielen Dank an Hidrive für deine Hilfe.
