Michi083 Erstellt 8. Juni 2017 Erstellt 8. Juni 2017 Hallo zusammen, ich habe seid 2 Tagen ein seltsames Problem mit meinem A4.Es handelt sich um einen A4 Avant B7, 2.0l TDI, Bj 2006 BPW Motor.Bin morgens ins Auto gestiegen und ca30 km gefahren dann das Auto kurz abgestellt- Alles normal. Ca. eine halbe Stunde später, starte ich das Auto wieder und die Vorglühwendel blinkt..Wollte dann kurz Motor aus und wieder anschalten, aber Motor läuft nach Schlüssel abziehen einfach munter weiter.Auch im Kombiinstrument leuchtet die Anzeige weiter.Zum Fahrzeug abstellen, muss man es also abwürgen und danach Batterie abhängen, damit die Zündung wieder ausgeht.Als ich den Batteriepol abhängen wollte, fiel mir auf das die Batterie zur Hälfte im Wasser stand.(Abläufe Batteriekasten verstopft)Also, alles ausgebaut und frei gemacht.Dann Fehler mit OBD 2 CarPort ausgelesen.Protokoll ist im Anhang. Den Steuergeräte Kasten habe ich geöffnet und Relais, Sicherungen sowie Steuergerät angeschaut.- Ist alles trocken.Weiß vielleicht von euch jemand Rat? Grüße, Michi AudiDiag2.pdf Motorelektronik (0x01) CarPort Diagnosebericht CarPort Version 2.2.18 Diagnoseinterface AutoDia K509 Datum/Uhrzeit 08.06.2017 19:32 SystemID WKSA1F4DEE0CNTGLS2 Allgemeine Informationen Teilenummer 03G 906 016 FP Beschreibung R4 2,0L EDC G000SG Codierung 0000072 Werkstattinformationen Werkstattcode: 21345 Importeur: 136 Gerätenummer: 89869 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer Datum 20.09.05 Identifikation BPG-810 | --H01--- Herstellernummer 0848 Systemname Prüfstandsnummer 1479 Flash Status Programmierversuche 1 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 1 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum 00.00.00 Zusätzliche Informationen VIN WAUZZZ8E96A120655 Hardwarenummer 028 101 212 8 Revision P0101 | U+AAXE Fehler P0246 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) Kurzschluss nach Plus, Warnleuchte an, statisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: Fehlerpriorität: Fehlerhäufigkeit: Verlernzähler: Kilometerstand: Zeitindikation: Uhrzeit: Drehzahl: Geschwindigkeit: Last: Spannung: Schalterstellungen: Absolutdruck: Absolutdruck: 11100000 11255 145310 km 1 31:63:630 U/min0 km/h 0.0 % 12.2 V 00101100 184 mbar 2183 mbar P0652 Geberreferenzspannung "B" zu klein, Warnleuchte an, statisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: Fehlerpriorität: Fehlerhäufigkeit: Verlernzähler: Kilometerstand: Zeitindikation: Uhrzeit:Drehzahl: Geschwindigkeit: Schalterstellungen: Schalterstellungen: Schalterstellungen: Schalterstellungen: Schalterstellungen: 11100000 11255 145310 km 1 31:63:63 0 U/min0 km/h 00100000 00000000 00100000 00100000 00000000 P1588 Ventile für Motorlagerung (N144,N145) Unterbrechung, statisch Bremsenelektronik (0x03) Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 910 517 D Beschreibung ESP8 front H05 Codierung 0004401 Werkstattinformationen Werkstattcode: 06325 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 00000000000000 Datum 20.09.05 Identifikation BPA-085 | 00000000 Herstellernummer 4114 Systemname Prüfstandsnummer 002D Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 8E0 614 517 AK Revision BL 1.1 | 4.8.3 Fehler 01826 Geber für Lenkwinkel, Spannungsversorgung KL30 (G85) statisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: Fehlerpriorität: Fehlerhäufigkeit: Verlernzähler: Zeitindikation: Uhrzeit: Hexadezimalwert: Hexadezimalwert: Hexadezimalwert: Hexadezimalwert: Hexadezimalwert: 01100000 3140 255 31:63:63 0x0000 hex 0x0222 hex 0x0024 hex 0x0193 hex 0x0001 hex Klima-/ Heizungselektronik (0x08) Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 820 043 BK Beschreibung A4 Klimaautomat 2832 Codierung 00000 Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000 Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400 Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: Fehlerpriorität: Fehlerhäufigkeit: Verlernzähler: Kilometerstand: Zeitindikation: Uhrzeit: Drehzahl: Geschwindigkeit: Last: Spannung: Schalterstellungen: Drehmoment: Drehmoment: 01100000 31255 145310 km 1 31:63:63 0 U/min 0 km/h 0.0 % 12.2 V 00101100 0 Nm 361 Nm Fehler 00819 Hochdruckgeber (G65) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, sporadisch 01206 Signal für Zeitspanne Zündung aus unplausibles Signal 00474 Steuergerät für Wegfahrsperre keine Kommunikation, sporadisch Elektronische Zentralelektrik (0x09) Keine gespeicherten Fehler Airbag (0x15) Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 907 279 L Beschreibung int. Lastmodul ECE 0504 Codierung 11021 Werkstattinformationen Werkstattcode: 65536 Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 959 655 G Beschreibung Airbag 9.41 H11 Codierung 0034622 Werkstattinformationen Werkstattcode: 06325 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer 0036M007XYX9 Datum 25.09.05 Identifikation BPA-ANW | 91H1135 Herstellernummer 5282 Systemname Prüfstandsnummer 8083 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum --.--.-- Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 8E0 959 655 G Revision A.4.7.6 | 012F03 Fehler 01316 Bremsensteuergerät kein Signal/Kommunikation, sporadisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: Fehlerpriorität: Fehlerhäufigkeit: Verlernzähler: Kilometerstand: Zeitindikation: Uhrzeit: 0010010021391048575 km 1 31:63:63 Lenksäulenelektronik (0x16) Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 953 549 Q Beschreibung Lenksäulenmodul 0601 Codierung 04042 Werkstattinformationen Werkstattcode: 06325 Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 Fehler 01301 Steuergerät für Spracheingabe (J507) keine Kommunikation, sporadisch 01426 Bedienungseinheit im Lenkrad (E221) keine Kommunikation, sporadisch 00576 Klemme 15 elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch 00883 Zündanlaßschalter -D (Klemme S) elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch 00474 Steuergerät für Wegfahrsperre keine Kommunikation, sporadisch Schalttafeleinsatz (0x17) Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 920 901 D Beschreibung KOMBI+WFS 4 H12 Codierung 0006041 Werkstattinformationen Werkstattcode: 71354 Importeur: 711 Gerätenummer: 51792 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus K-Line Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400 Erweiterte Identifikation Seriennummer 00000000000000 Datum 10.10.05 Identifikation RB8-658 | 0110 Herstellernummer 3564 Systemname Prüfstandsnummer 5204 Zusätzliche Informationen VIN WAUZZZ8E96A120655 Version _Audi_B7_MJ06_L4_002.01 Hardwarenummer 8E0 920 901 D Fehler 01176 Schlüssel kein Signal/Kommunikation, sporadisch 01316 Bremsensteuergerät kein Signal/Kommunikation, sporadisch 01321 Steuergerät für Airbag (J234) kein Signal/Kommunikation, sporadisch 01771 Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431) kein Signal/Kommunikation, sporadisch 01320 Steuergerät für Climatronic (J255) kein Signal/Kommunikation, sporadisch OBD II (0x33) Adresse 0x7e8 Kalibrierungs-ID 03G906016FP 9383 Kommunikation Protokoll OBD-2 Bus CAN Transportprotokoll ISO TP (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Prüfbereitschaft kontinuierlich überwachte Systeme Fehlzündung Nicht unterstützt Abgasrelevante Komponenten Nicht bereit Einspritzsystem Nicht bereit Prüfbereitschaft sporadisch überwachte Systeme Katalysator Nicht unterstützt Klimaanlage Nicht unterstützt Katalysator Heizung Nicht unterstützt Lambdasonden Nicht bereit Kraftstoffverdunstungssystem Nicht unterstützt Lambdasonden Heizung Nicht bereit Sekundärluftsystem Nicht unterstützt Abgasrückführung Nicht bereit Fehler Typ Steuergerät P0652 Sensor Referenzspannung B Schaltkreis niedriges Signal Schwebend (Mode 07) 0x7e8 P0246 Turbolader Abgasklappenventil A zu hoch Freeze Frame Daten: Berechnete Last: Temperatur Kühlwasser: Einlass-Luftdruck: 0.0 % 21 °C 18 kPa Schwebend (Mode 07) 0x7e8 Zentralmodul Komfortsystem (0x46) Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 959 433 CM Beschreibung Komfortgerät TA7 4436 Zusatzinfo 8E1959801H 8E1959802B 8E0959801E 8E0959802E Türsteuer.FS BRM 0506 Türsteuer.BF BRM 0205 Türsteuer.HL BRM 0506 Türsteuer.HR BRM 0506 Codierung 07024 Werkstattinformationen Werkstattcode: 30045 Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 Fehler 01320 Steuergerät für Climatronic (J255) keine Kommunikation 01366 Öffnung durch Crash-Signal Unterbrechung 00955 Schlüssel 1 Leuchtweitenregelung (0x55) Allgemeine Informationen Teilenummer 8P0 907 357 F Beschreibung Dynamische LWR H01 Codierung 0000005 Werkstattinformationen Werkstattcode: 06325 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer Datum 06.10.05 Identifikation HLO-0W5 | 00000001 Herstellernummer 0765 Systemname Prüfstandsnummer 0002 Fehler 01316 Bremsensteuergerät kein Signal/Kommunikation, sporadisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 0 Verlernzähler: 39 Zeitindikation: 8447 Uhrzeit: 31:63:63 Radio (0x56) Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 035 186 D Beschreibung concert II GRO 0004 Codierung 01065 Werkstattinformationen Werkstattcode: 06325 Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600 Drehzahl:Geschwindigkeit: Einlass-Lufttemperatur: Luftmenge (Luftmassenmesser): Drosselklappenstellung: 0.0 U/min 0 km/h26 °C 223.17 g/s 99.6 % Fehler 01301 Steuergerät für Spracheingabe (J507) keine Kommunikation, sporadisch Einparkhilfe (0x76) Allgemeine Informationen Teilenummer 8E0 919 283 D Beschreibung Parkhilfe 4-Kan H06 Codierung 0000114 Werkstattinformationen Werkstattcode: 06325 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus K-Line Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400 Erweiterte Identifikation Seriennummer 00067802020527 Datum 05.10.05 Identifikation ATW-001 | 00H06000 Herstellernummer 0000 Systemname Prüfstandsnummer 0000 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 8E0 919 283 D Fehler 01549 Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe unterer Grenzwert unterschritten, sporadisch Freeze Frame Daten: Fehlerstatus: 00100010 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 21 Verlernzähler: 187 Zeitindikation: 255 Uhrzeit: 31:63:63 Telefon (0x77) Allgemeine Informationen Teilenummer 8P0 862 335 C Beschreibung FSE_255x BT H18 Codierung 0001611 Werkstattinformationen Werkstattcode: 06325 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus K-Line Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400 Erweiterte Identifikation Seriennummer 00000000322676 Datum 05.10.05 Identifikation TFU-030 | 00000001 Herstellernummer 0000 Systemname Prüfstandsnummer 0001 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum 00.00.00 Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 8P0 862 335 C Revision ICAN_1.04.0 | INM_3.28.04 | ITP20_2.04.02 | XKWP2k_2.30 | XCR_XXXXXXXX | XDSP_134A | XST7_4.50 Keine gespeicherten Fehler Ps. Im Beifahrerfussraum unterm Handschuhfach ist der Teppich nass. Fahrerseite trocken. Ist es vielleicht möglich das irgendwo ein Relais defekt ist? Zitieren
Hidrive Posted 8. Juni 2017 Posted 8. Juni 2017 Zündschloss defekt, Kabelbruch am Zündschalter? Lass Erstmal die Fehler Meldungen Außen vor! Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
Michi083 Posted 8. Juni 2017 Author Posted 8. Juni 2017 Hallo Hidrive, Erstmal danke für die Antwort, Ich habe auch schon an den zündanlassschalter gedacht. Am Schloss selbst merkt man eigentlich nichts . Kann den Schalter überprüfen ohne das Lenkrad zu demontieren? Zitieren
Hidrive Posted 8. Juni 2017 Posted 8. Juni 2017 Ich kenne mich mit dem A4 nicht aus, aber wie es aussieht geht das nicht. Eine Anleitung habe ich gefunden hier --->http://www.passatplus.de/sonstiges/audi_a4/index.htm Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
Michi083 Posted 9. Juni 2017 Author Posted 9. Juni 2017 Problem gefunden. Ein 6 adriges Kabel das in Höhe des Turbos nicht mehr im Clip hing und am Turbo auflag und durchgeschmort ist. Kabel neu verbunden, Fehler quittiert und alles Paletti. Zitieren
