Hans02 Erstellt 4. Februar 2017 Erstellt 4. Februar 2017 Hallo! Habe CarPort pro 2.3.0 beta5 Wie finde ich den Logincode für die Serviceregeneration des Partikelfilter beim Polo 6r bj.2010 1,6 TDI 66kw Zitieren
Hidrive Posted 4. Februar 2017 Posted 4. Februar 2017 Du bekommst du nicht für dein BJ. Zitat von Dieselschraube: Die Codes werden von VW im Werk angefordert, und dann vom Werk bereit gestellt. Die Codes sind dann auch nur 24h gültig. Danach muss wieder ein neuer angefortert werden. Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
Hans02 Posted 4. Februar 2017 Author Posted 4. Februar 2017 On 4.2.2017 at 18:20, Hidrive sagt: Du bekommst du nicht für dein BJ. Zitat von Dieselschraube: Die Codes werden von VW im Werk angefordert, und dann vom Werk bereit gestellt. Die Codes sind dann auch nur 24h gültig. Danach muss wieder ein neuer angefortert werden. Danke für die Info Bei VCDS wird der Code angeblich ausgelesen ! Zitieren
Hidrive Posted 5. Februar 2017 Posted 5. Februar 2017 Andere Software gleiche Spiel. Geht auch nicht!!!! Die Login-Codes sind Steuergerät abhängig und nicht Software abhängig. Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
