Hallo gemeinschaft hab ein problem mit meiner drosselklappe......bekomme die fehlermäldung das etwas nicht passt....hab sie gereinigt und fehler gelöscht aber nach dem 3 mahl starten ist es wieder da....am motor selber gibt es keine verenderungen! hab einen skoda superb 3t 2010 mit 170 ps.....ich brauche eine schritt für schritt anleitung für das anlernern....danke
alle Fehler gelöscht, evtl. zu kalter Motor, welche Fehler, Bericht einstellen
Caddy Life 1.4 BCA mit LPG
Caddy SA   2.0 TDI PD BSV
Diagnosesoftware: Diamex CP Compact Carport  CanPro KKLPro und OBD2 Basis
Hi, was heisst nach "paar Codierungen" welche? war das STG9 Zentralelektrik weg/nicht lesbar. Hast denn den Originalzustand vorher Notiert.
STg 09 evtl sind Türen verrriegelt...
P2015 - Geber Saugrohrklappenstellung/Luftstromsteuerung - unplausibles Signal, statisch
Statisch heisst für mich etwas defekt dauerhaft
Saugrohrklappe= ist nicht Drosselklappe
P2015 - Geber Saugrohrklappenstellung/Luftstromsteuerung sagt es,
Kabelbruch, Geber defekt an der Klappe oder Gestänge falls da sowas drann ist.
Da muss gesucht werden
