totzkotz Erstellt 10. November 2016 Erstellt 10. November 2016 Hallo, ich habe vorhin mit Carport Pro versucht einige Änderungen mittels Codierung vorzunehmen und bekam dabei bei einigen Codierungen die Fehlermeldung "Allgemeiner Fehler" beim Speichern. Dies betrifft jedoch nur die Einstellungen fürs Adaptive Bremslicht (Steuergerät 09, Byte 12, Bit 3 und 4 - wobei nur Bit 4 nicht speicherbar war) und Regenschließen (Steuergerät 09 Byte 4 - Bit 6). Ist dieser Fehler bekannt? Wie kann ich diesen umgehen? Fahrzeuginfos: Seat Ibiza ST 6J (Bauhjahr 2011) Steuergerät (09 - Elektronische Zentralelektrik)Teilenummer 7H0 937 089 F Beschreibung BCM T5GP Li4 H50 0251 Kommunikation (Protokoll KWP2000 CI Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000) Erweiterte Identifikation:(Seriennummer 0465 144110715 Identifikation SME-RBG Datum 25.05.11 Herstellernummer 0005 Prüfstandsnummer 0645 Systemname J519 Codierung 3d:88:0b:e8:88:61:01:00:01:30:06:f0:6e:cb:8e:c8:9f:c0:60:0f:60:8c:20:09:20:00:00:00:00:00 Werkstattcode 64564 VZ/Importeur 324 Gerätenummer 38760 Subsystem 2 (Teilenummer 1K0 955 559 AH Beschreibung RLS 300511 05) Subsystem 12 (Teilenummer 6R0 959 801 N Beschreibung J386__TSG_FT) Subsystem 13 (Teilenummer 6R0 959 802 Q Beschreibung J387__TSG_BT) Mfg Ramon Zitieren
