Fox Erstellt 16. Mai 2016 Erstellt 16. Mai 2016 Hallo Habe folgendes Problem trotz Regen und Lichtsensor so wie dem richtigen Lichtschalter bekomme ich den fernlichtassistent nicht programmiert, Das steuergerät ist nicht vorhanden und wenn ich auf verbau Liste gehe und ich es manuell eingebe kommt erst das ok dann aber keine verbindung 1100 Wo liegt der Fehler Mfg PS ist alles original verbaut Ist ein audi a5 von 2008 Zitieren
MiKo Posted 16. Mai 2016 Posted 16. Mai 2016 Hast du denn auch den Rückspiegel mit der Kamera verbaut? Die brauchst du nämlich,der Lichtsensor alleine reicht da nicht aus. Bei Kufatec ist das beschrieben: https://www.kufatec.de/shop/de/volkswagen/golf/golf-6-5k/kabelsatz-fla-fernlichtassistent-vw-golf-6-vi Zitieren AutoDia K509 mit CarPort Software Vollversion Basis-Modul CAN USB Diagnose CAN-Bus Interface VW AUDI SEAT SKODA [ASIN: B00B3LC2M4] +CarPort Basis-Modul KKL +CarPort Basis-Modul OBD 2
Fox Posted 16. Mai 2016 Author Posted 16. Mai 2016 Ok muss ich morgen schauen, danke erstmal Zitieren
