kastelanac Erstellt 12. März 2016 Share Erstellt 12. März 2016 Hallo alle zusammen! im welchen MWB sind werte von DPF gespeichert ?Möchte gerne sehen wie zu ist mein Filter und welche Km Leistung noch machbar ist? Passat 3c 2.0 tdi Bj.2006 Habe ein CarPort 2.2.15 Pro-Modul CAN Bedanke mich Herzlich Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
andi1203 Posted 12. März 2016 Share Posted 12. März 2016 Aschewert ist 68.2. Glaube bis 60g ist Maximum. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
andi1203 Posted 12. März 2016 Share Posted 12. März 2016 Maximalwerte für die Aschemasse bzw. das maximale Ölaschevolumen: - 60g maximale Aschemasse bei den 1.9 PD-TDI und 2.0 PD-TDI Motoren ohne DPF-Additive <- deiner Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
kastelanac Posted 12. März 2016 Author Share Posted 12. März 2016 Hallo, ist es möglich diese werte mit CarPort Profi Version abzulesen,wen ja unter welche MWB ist das abgelegt? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
andi1203 Posted 12. März 2016 Share Posted 12. März 2016 ja, ist möglich und steht doch oben MWB 68 Wert 2. Hier noch eine kleine Übersicht mit interessanten Daten. 68.2 Aschegehalt in g 70.1 Regenerationsstatus (xxxxxxx1 = normale Regeneration, xxxxxx1x = erzwungenene Regeneration) 70.3 Regenerations Timer in min 75.1 Temp vor Turbolader 75.2 Temp vor Partikelfilter 75.3 Beladungszustand in % 75.4 Abgastemperatur nach Partikelfilter ----------------------------------------------- Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II) 1 45.4 % Beladungs- koeffizient 2 32.0 Aschemasse 3 0.0 % Aschelernwert Block 070: Partikelfilter (Regenerationsstatus II) 1 00000000 Status 4 Regeneration 2 0.0 s Regenerations- zeit 3 0.0 Erfolglose Regenerationen 4 0.0 Erfolreiche Regenerationen Block 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten) 1 68.9 l Verbrauch seit Regeneration 2 2550 km Strecke seit Regeneration 3 3060.0 Zeit seit Regeneration 4 45.4 % Beladungs- koeffizient Block 075: Partikelfilter (Abgaswerte IV) 1 30.0°C Temperatur vor Abgasturbolader 2 24.0°C Temperatur vor Partikelfilter 3 45.4 % Beladungs- koeffizient 4 12.0°C Temperatur nach Partikelfilter Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
andi1203 Posted 12. März 2016 Share Posted 12. März 2016 Ach ja. Das geht auch mit der Basis Version. Die Pro Version ist nur interessant, wenn man Codieren will. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
kastelanac Posted 13. März 2016 Author Share Posted 13. März 2016 Super,Danke! werde es morgen gleich versuchen. Pro Version habe günstig erworben :) Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
kastelanac Posted 16. März 2016 Author Share Posted 16. März 2016 Hallo, Bei mir wird unter MWB 68 nur Text,Text angezeigt auch wo anderes finde ich DPF werte nicht :rolleyes: :rolleyes: . Woran kann es liegen? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
andi1203 Posted 17. März 2016 Share Posted 17. März 2016 Das kann ich leider nicht beantworten... Im Normalfall ist das aber der MWB Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennisLR Posted 14. April 2016 Share Posted 14. April 2016 Klingt vielleicht blöd aber bist du sicher, dass du einen DPF hast? Zitieren CarPort Pro CAN + KKL + OBD2 + Autodia K509 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark Posted 14. April 2016 Share Posted 14. April 2016 Moin Kastelanac sieh doch mal unter MWB 108.2 und 108.3 . Is der Wert für Common Rail Fahrzeuge Zitieren Fuhrpark Golf 1 GTI Polo 9N Passat B8 Crafter Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nik24 Posted 3. Oktober 2016 Share Posted 3. Oktober 2016 Hallo, Bei mir wird unter MWB 68 nur Text,Text angezeigt auch wo anderes finde ich DPF werte nicht :rolleyes: :rolleyes: . Woran kann es liegen? Um die Werte zu sehen, braucht man die Pro-Modul KKL Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
andi1203 Posted 3. Oktober 2016 Share Posted 3. Oktober 2016 Mit kkl kommt man da gar nicht rein. Und die pro Version braucht man nur zum codieren... Die Daten, die in den mwb drin stehen, sind richtig, es fehlt nur ein labelfile. Und das gibt es bei carport nicht. Man muss sich aus dem netz raussuchen, was in welchem mwb steht... Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
