sirpomme Erstellt 9. März 2016 Erstellt 9. März 2016 Hallo Leute, ich habe die Tage meine Basic Module in Pro upgegradet und wollte nun zum ersten mal eine Änderung vornehmen. Nun hab ich irgendwo ne Liste gefunden wo folgendes drin steht: STG 17 (Kombiinstrument) auswählenSTG Codierung -> Funktion 07 xxx?1: Gurtwarnung nun kann ich STG 17 auswählen, und Codierung aber Funktion 07 nicht. Da bekomme ich eine 5-stellige Zahl angezeigt (z.b. 12345), die ich ändern könnte. Wenn ich nun die Gurtwarnung ändern möchte, muss ich dann nur die 4. Zahl entsprechend ändern und die anderen beibehalten (z.b. 12315) xxx?1: Gurtwarnung steht das ? immer für die Zahl, welche geändert werden muss? Danke für Eure Hilfe. Ist übrigens ein Audi A4 B7 Bj 2007 und ich will die Gurtwarnung von 90 sek auf 6 Sek umstellen. Zitieren
KfZ-Laie Posted 9. März 2016 Posted 9. März 2016 Die Liste, die du irgendwo gefunden hast, sieht aus wie die von openobd.org. Die Funktion 07 bezieht sich auf VCDS. Bei CarPort ist das einfach "Codierung". Das ? in xxx?X gibt an, welche Stelle in der Codierung beschrieben wird. Also genau wie du schon selbst vermutet hast. Vorletzte Stelle von 1 auf 5? Zitieren
sirpomme Posted 9. März 2016 Author Posted 9. März 2016 Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ist das bei "Anpassung" auch so, dass "Funktion" wegfällt, und man direkt die Kanäle eintragen kann? Und geht STG17 über Can Bus oder K-Line, habe glaube nur die Canbus pro Lizens. Und noch ne Frage, gibts auch solche Codierlisten für Carport oder kann man immer die VCDS nehmen? Zitieren
