Skull Erstellt 19. Februar 2016 Erstellt 19. Februar 2016 Passat 3b baujahr 1998 Compac Pressario CQ56 Mikroprozessor 2,3-GHz-AMD-V-Series-Prozessor V140 Mikroprozessor-Cache 512 KB Level-2-Cache Speicher 2 GB DDR3 (1 x 2048 MB) Grafikkarte ATI Mobility Radeon HD 4250-Grafikkarte WIN 10 x64 Billig Kabel von eBay KKL VAG COM OBD2 USB Kabel Vagcom VAG409.1 FT232RL Fahrzeugdiagnose VW AUDI CarPort 2.2.14 Das Problem ist das ich einen Kühlmittel Fehler im PCM habe. Und es hat sich rausgestellt das Sensor und Kabel bis zum PCM heile sind. Kann ich mit der CarPort Software ich die WFS in einem anderen PCM anlernen? Habe derzeit nur CarPort Basis-Modul KKL würde mir dann noch die Pro Version kaufen wenn es geht. Zitieren
DennisLR Posted 26. Februar 2016 Posted 26. Februar 2016 Welche Generation der WFS hat der Passat? 2 oder 3? Müsste sogar auf dem Schlüssel eingraviert sein. Mit PCM meinst du das Motorsteuergerät, richtig? Zitieren CarPort Pro CAN + KKL + OBD2 + Autodia K509
Skull Posted 26. Februar 2016 Author Posted 26. Februar 2016 PCM meine ich das Motorsteuergerät. Woran erkenne ich das welche WFS verbaut ist? ist auf dem Schlüssel die Zahl eingraviert? Zitieren
DennisLR Posted 29. Februar 2016 Posted 29. Februar 2016 PCM meine ich das Motorsteuergerät. Woran erkenne ich das welche WFS verbaut ist? ist auf dem Schlüssel die Zahl eingraviert? So ähnlich, bei dir sollte entweder ein "W" oder "W3" eingraviert sein. "W" = Generation 2 und "W3" = Generation 3 Zitieren CarPort Pro CAN + KKL + OBD2 + Autodia K509
Skull Posted 29. Februar 2016 Author Posted 29. Februar 2016 Es steht ein "W" auf dem Schlüssel Zitieren
DennisLR Posted 1. März 2016 Posted 1. März 2016 Na dann ist es recht simpel:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_ECU_Swapping Zitieren CarPort Pro CAN + KKL + OBD2 + Autodia K509
