pazl Erstellt 30. September 2015 Erstellt 30. September 2015 Hallo habe mir einen Golf 4 v6 zugelegt, es wurde vom Vorbesitzer anstatt dem ori. 4 Speichen Mfl ein Golf v r32 Lenkrad verbaut ohne Mf. Habe jetzt alle Fehler die anstanden bis auf einen weggebracht,nur die Hupe funzt nicht. es steht ein fehler an: Lenksäulenelektronik multifunktionstasten keine funktion: zumindest so ähnlich da ich jetzt gerade nicht beim fahrzeug bin. Kann es sein das dadurch die hupe nicht funzt? kann ich das Mfl rauscodieren? bzw wie? es sind jetzt nur zwei kabel vom airbag und zwei kabel vermutlich hupe, die vom schleifring zur airbagseite kommen. Bitte um hilfe :) Zitieren
pazl Posted 1. Oktober 2015 Author Posted 1. Oktober 2015 Kann mir keiner helfen? bräuchte eine beschreibung wie ich das mfl wegcodieren kann Zitieren
