roscn Erstellt 17. September 2015 Erstellt 17. September 2015 Welche Modul brauche ich für meinen touran pro o. Basic o. Beides Zitieren
Doppelpass Posted 17. September 2015 Posted 17. September 2015 Das hängt davon ab was Du machen willst. Wenn Du aktiv in das Fahrzeugmanagement eingreifen willst (Codieren, Anpassen) brauchst Du das Pro Modul. Klick mal oben links auf Car Port Software, dann auf der Seite auf VAG -> mehr, dann etwas runterscrollen. Da steht eine Gegenüberstellung. Zitieren
Benjo Posted 24. September 2015 Posted 24. September 2015 Kann man bei den Fahrzeug Coming Home codieren? Bitte um codirungsliste! Zitieren
Doppelpass Posted 24. September 2015 Posted 24. September 2015 Kommt auf das Fahrzeug an. Codierungslisten gibt es hier: http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd oder hier: http://www.stemei.de/pages/coding.php Vielleicht findest Du da was. Zitieren
kingburna Posted 19. Oktober 2017 Posted 19. Oktober 2017 Hej, über Kleitung oder Can Bus? Welches benötigt man für den Touri? Meiner iss'n 1.6 FSI Bj 03 Oder isses egal welches von beiden? Habe das CP Compakt Interface schon. Weiss nur nicht welche Software. Danke für eure Hilfe. Zitieren
Hidrive Posted 19. Oktober 2017 Posted 19. Oktober 2017 Touran haben CAN also braucht ihr der CAN Version ;-) Zitieren Seat Alhambra BJ. 2002 1.9 TDI (AUY), Autodia-K409, Carport Basic KKL, VCDS-Lite, WHB-Diag 0.89(Selber Angepasst)
