Bazi Erstellt 17. Juli 2015 Erstellt 17. Juli 2015 Hallo, gestern war bei mir die Lebensgefährtin von meinen Cousin. DIe hat bei ihren 9N das Problem das die Klima nicht mehr kühlt. Carport spuckt folgenden Fehler aus: Klima-/ Heizungselektronik (0x08)Allgemeine InformationenTeilenummer 6Q0 907 044 C Beschreibung CLIMAtronic PQ24Codierung nicht unterstütztKommunikationProtokoll KWP2000 Bus K-LineTransportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400Fehler01274 Stellmotor für Staudruckklappe (V71)statisch00792 Druckschalter für Klimaanlage (F129)statisch kann es sein das in der Klima zu wenig druck ist? Zitieren
scirocco-hv Posted 18. Juli 2015 Posted 18. Juli 2015 Die Wahrscheinlichkeit ist hoch das kein kältemittel mehr vorhanden ist die Meldung 0792 heist Druck zu gering in A/C hydraulisch Die Wahrscheinlichkeit ist hoch das kein kältemittel mehr vorhanden ist die Meldung 0792 heist Druck zu gering in A/C hydraulisch http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00792 Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
