Ich möchte die hinteren Bremsen an meinem Passat 3C 1.9 TDI 2005 wechseln.
- Habe die Pro-Modul CAN an einem K509.
Wie hier schon öfter beschrieben habe ich die Bremse geöffnet in STG 53 mit Grundeinstellung 0007.
Die Bremse öffnet sich und dann blinkt die Parkleuchte und in der MFA ist eine Fehlermeldung.
Nach Fehlerauslesen erscheint: 01087 Grundeinstellung nicht durchgeführt
Ist das normal, oder ist das der bereits beschriebene Firmwarefehler der bei einigen Passat's vorkommt?
Wenn ich dann wieder schließe mit 0006 und dann den Funktionstest mit 0010 mache funktioniert alles.
Gruß Tom
Ja das ist normal. Wenn du die Bremse geöffnet hast dann kannst du die zerlegen.
Golf V 2,0L TDI 140PS BJ 10/2008 (Motorcode BMM) mit 6 Gang DSG , Alle Pro Lizenzen und OBD 2 mit AGV 4000 exp
