Hallo.
Weitere Fragen tauchen jetzt auf, da ich die NSW als Tagfahrlichter missbrauchen möchte.
Ich kann in keinem Steuergerät die Kateireiter mit  "lange Codierung" finden, es gibt nur immer einen, mit "Codierung" bezeichnet.
In Codierlisten wird aber immer von Codierung, dann lange Codierung, BCM... usw gesprochen...
Kann da eventuell jemand Licht ins Dunkel bringen?
Habe eine CAN Pro Lizenz und AutoDia K509 Adapter.
Sonst kann ich schon einiges machen, Habe ja meine standheizung schon erfolgreich mittels Freibrennen im Stellgliedertest wiederbelebt.
zumindest vorerst :-)
*****Die Sonne scheint auf den Schippenstiel, da wird nicht viel, da wird nicht viel****
Servus,
ein Fahrzeugscan wäre hilfreich bei der Ermittlung deines steuergeräte es gibt bei der vag Gruppe ziemlich zahlreiche Versionen von steuergeräte.
Ok, Hier ist hoffentlich meine hilfreiche Scandatei, aber nur im PDF Format, wie sie vom Carport gespeichert wird.
Hoffe, das da jetzt alles beinhaltet, Das ist ja kompliziert, da Carport als PDF abgespeichert hatte.... :-(
Wollte gern die PDFeinfügen, aber das geht hier irgendwie nicht... da ist das alles übersichtlicher.
Sorry.
CarPort Diagnosebericht
CarPort Version 2.2.9
Diagnoseinterface K+CAN
Datum/Uhrzeit
27.04.2015 19:40:32
SystemID
18R3WLHSV6GD8NFRL2
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer
03G 906 021 LB
Beschreibung
R4 1,9L EDC 000SG
Codierung
0000172
Werkstattinformationen
Werkstattcode: 73430  Importeur: 790  Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll
KWP2000
Bus
CAN
Transportprotokoll
TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)
Baudrate
500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer
SKZ7Z0F3671822
Datum
12.06.06
Identifikation
BPG-810 | --H02---
Herstellernummer
1184
Systemname
Prüfstandsnummer
1876
Flash Status
Programmierversuche
0
Programmierstatus
00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0
Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum
00.00.00
Zusätzliche Informationen
VIN
TMBKS61Z3
Hardwarenummer
03G 906 021 LB
Revision
P0101 | HAS9
Keine gespeicherten Fehler
Bremsenelektronik (0x03)
Teilenummer
1K0 907 379 AB
Beschreibung
ESP 4MOTION MK60
Codierung
0021121
Kommunikation
Protokoll
KWP2000
Bus
CAN
Transportprotokoll
Baudrate
500000
Seriennummer
Datum
25.05.06
Identifikation
CTA-000 | 00H13001
Herstellernummer
0871
Systemname
Prüfstandsnummer
0101
Flash Status
Programmierversuche
0
Programmierstatus
00000000
Programmierdatum
00.00.00
Hardwarenummer
1K0 907 379 AB
Klima-/ Heizungselektronik (0x08)
Teilenummer
1Z0 820 047 E
Beschreibung Climatic PQ35  010
Codierung
nicht unterstützt
Kommunikation
Protokoll
KWP2000
Bus
CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)
Baudrate
500000
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Teilenummer
3C0 937 049 E
Beschreibung
Bordnetz-SG   H37
Subsystem 1
1Z1 955 119 A
Beschreibung
Wischer SK351 012
Codierung
01:8a:0f:03:01:04:14:00:00:11:0d:00:00:00:00:00:00:09:7f:07:5c
Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430  Importeur: 790  Gerätenummer: 00000
Kommunikation
Protokoll
KWP2000
Bus
CAN
Transportprotokoll
Baudrate
500000
Seriennummer
00000004271830
Datum
23.06.06
Identifikation
DU3-001 | 00H37000
Herstellernummer
0299
Systemname
Prüfstandsnummer 0005
Hardwarenummer
3C0 937 049 E
Revision
KS1002
Airbag (0x15)
Teilenummer
1K0 909 605 AA
Beschreibung
Q2 AIRBAG VW8  027
Codierung
0020786
Kommunikation
Protokoll
KWP2000
Bus
CAN
Transportprotokoll
Baudrate
500000
Seriennummer
003B5D0ZBGLT
Datum
22.06.06
Identifikation
SME-RBG | 11027000
Herstellernummer
0781
Systemname
Prüfstandsnummer 000A
Hardwarenummer
1K0 909 605 AA
Revision
A4.7.7 | 2.04.02 | 3.34 | 2.00 |     |     | AQ2 F01 S02 R
Lenksäulenelektronik (0x16)
Teilenummer
1K0 953 549 BC
Beschreibung Lenksulenmodul 035
Codierung
0000012
Kommunikation
Protokoll
KWP2000
Bus
CAN
Transportprotokoll
Baudrate
500000
Hardwarenummer
1K0 953 549 BC  *
Schalttafeleinsatz (0x17)
Teilenummer
1Z0 920 842 D
Beschreibung
KOMBIINSTRUMENT VD1
Codierung
0007101
Werkstattcode: 00011  Importeur: 888  Gerätenummer: 96745
Kommunikation
Carport erkennt eigenständig ok es sich um eine lange oder kurze Codierung handelt darum gibt es diesen Passus mit “lange Codierung“ nicht.
Dein bordnetzsteuergerät 09 ist soweit ich das sehen konnte das einzige das eine lange Codierung hat.
PS über den vollwertigen Editor lassen sich auch PDF Dateien anhängen.
Ok. Danke Dir. dann muss mann da nix extra auswählen, einfach nur in codierung, und dann die speziellen haken setzen, oder entfernen, Dann kann ichs ja mit den NSW Als Tfl mal ausprobieren.
Uund ich muss doch da dann einfach nur beachten, das ich das 21 byte stg habe, das ist ja bestimmt wichitg, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
das hat jetzt auf jeden fall mehr Licht ins dunkle gebracht.
danke vorerst. Mit freundlichen Grüßen. Conny
