Hallo Carport Gemeinde!
Kann mir vielleicht jemand von euch sagen ob und wenn ja wie ich bei meinem Passat B6 2.0 CR die Saugrohrklappe oder Drosselklappe (wie immer man die auch nennen mag) anlernen kann mit Carport??!! Und auch evtl. einen Stellgliedtest der Klappe und dem AGR Ventil machen kann.
Hintergrund ist folgender: Beim abstellen meines Motors läuft dieser irgendwie ganz kurz nach. Also er ruckelt so ein bißchen nach. Schwer zu erklären. Das hatte ich vor ca. 1 1/2 Jahren schonmal und nach ner Zeit ist die Drosselklappe damals verreckt. Ein Zahn aus dem Plastikzahnrad ausgebrochen. Nach Einbau einer neuen Drosselklappe ging der Motor wieder ganz sanft aus. Jetzt fängt das Spiel wieder an. Wollte jetzt die Drosselklappe ausbauen sauber machen und neu anleren. Weiss halt nur nicht wie das anlernen geht. Damals ging das ja mit Batterie abklemmen und so weiter. Aber ob das bei dem auch geht? Die neue damals habe ich einfach so eingebaut gehabt.
Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen. Danke schon mal im voraus.
  • 2 weeks later...
wäre mir neu, dass du die Drosselklappe nach dem Reinigen neu anlernen musst. Eigentlich macht man das nur, wenn man sie neu einbaut.
Hatte bei meinem A6 jetzt auch die Drosselklappe draußen, da ich die Saugrohrklappen usw. gereinigt habe. Habe es nach dem Reinigen einfach wieder normal eingebaut ohne die Drosselklappe anzulernen. Funktioniert alles einwandfrei, hoffe das hilft dir weiter.
Mukju
