Über den Bits ist die lange codieren. Da suchst du dir das byte 7 (ist dann bei den einzelnen Bits markiert) und in der Langen codierung kannst du die hexadezimal Zahl eingeben
Oberhalb der der Bits Eingabe ist eine Zeile mit der Bezeichnung “Neue Codierung“ da von links gezählt den 8. doppel wert ändern.
http://www.langeneggers.ch/nuetzliches/umrechner-hex-dez.html
Mit Hilfe des Links kannst du die leuchtkraft umrechnen von dezimal (%) in hexadezimal und dann den gewünschten Wert eintragen das ganze speichern und gut ist.
Warten bis die soft Entwickler die passenden labels geschrieben haben.
Du aktivierst Bit 1, 2, 3 und 4 klickst auf Speichern dann sollten deine Blinker mit 30% leuchten.
