Hallo wie kann ich auf die hinteren türsteuergeräte zugreifen? Finden sie kann sie aber nicht anwählen geschweige coxieren. Evtl hat jemand tips wie das geht und was man machen muss. Danke schon mal Auto ist passat cc r line
Hi ich kann dir da leider nicht weiter helfen weil ich die Steuergeräte für die hinteren Türen vermisse.
Eventuell werden sie über eine subleitung angesprochen und es gibt noch ein entsprechendes Bug in der Software, Du solltest dich vielleicht direkt mit den Admlns in Verbindung setzen und dein Problem schildern.
Hallo,Zusammen !
Codieren der Türsteuergeräte, Türwarnlampen nachgerüstet.
Fahrzeug Passat 3CB7 Baujahr 2011. Vorderen Türen gingen gut, hinten geht nichts.
Das Subsystem der hinteren Türsteuergeräte wird nicht angezeigt . Wann gibt es dafür eine Lösung oder gibt es dafür eine andere Weg ?
