cologneone Erstellt 2. März 2015 Erstellt 2. März 2015 Das Kurvenlicht soll man im STG 09 -> Funktion 07 -> BYTE 23 aktivieren indem man dort BIT 3 und 4 auf 08 setzt. (wie im Foto bei VCDS) Bei CARPORT kann ich die Bits lediglich aktivieren und deaktivieren. Wie setze ich die Bits auf 08? Liebe Grüße Zitieren Passat 3C B6 - 2,0 TDi CR - 103 KW - Modelljahr 2010
scirocco-hv Posted 3. März 2015 Posted 3. März 2015 Du hast oberhalb von den aufgelisteten Bits die hexadezimale Bezeichnung der Bytes und dort gibst du die “ 08 “ direkt ein Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
cologneone Posted 3. März 2015 Author Posted 3. März 2015 Klingt irgendwie logisch ;-) Wie komm ich an den Bit? Ist der oben hinterlegt, wenn ich unten anklicke? Zitieren Passat 3C B6 - 2,0 TDi CR - 103 KW - Modelljahr 2010
scirocco-hv Posted 5. März 2015 Posted 5. März 2015 Nein leider nicht einfach von links nach rechts abzählen beginnend mit Byte 0 wenn du in den hexadezimal Code direkt änderst wird in den einzelnen Bits die Änderung angezeigt sollten bereits in dem Byte 23 irgendwelche Bits aktiviert gesessen sein müssen diese Event. wieder aktiviert werden Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
scirocco-hv Posted 5. März 2015 Posted 5. März 2015 Um die hexadezimale Zahl 08 zu erlangen musst du Bit 3 aktivieren Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
elmo Posted 6. März 2015 Posted 6. März 2015 Zusätzlich musste ich noch BIT 2 aktivieren und dann ging es einwandfrei Lg Zitieren
scirocco-hv Posted 6. März 2015 Posted 6. März 2015 Freut mich das es geklappt hat MfG Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
cologneone Posted 8. März 2015 Author Posted 8. März 2015 Genauso funktionierte es bei mir auch. BIT 2 war der Schlüssel. Also BIT 2 und 3 aktivieren... Zitieren Passat 3C B6 - 2,0 TDi CR - 103 KW - Modelljahr 2010
