BMW Erstellt 21. Februar 2015 Erstellt 21. Februar 2015 Hallo, ich habe beim o.g. Auto eine Aftermarket NTSC Rückfahrkamera nachgerüstet, dazu das Interface für RFK von Kufatec. Meine Frage, was muss ich wo und wie codieren? Ich habe Carport Pro und das AutoDia 509 Interface. Ein Diagnosebericht hängt an. Vielen Dank schon mal. Hat sich erledigt, musste nur im RNS-E den Kanal 4 auf "1" setzen. 21.02.2015.pdf Zitieren
olemaxi Posted 16. März 2015 Posted 16. März 2015 Hallo Newbie, du musst ein Häkchen setzen unter Byte 03, Bit 06 im Steuergerät 037 Navigation. Bei meinem RNS510 hat es funktioniert. Allerdings habe ich eine werkseitig verbaute RFK drin. Probiere es aus. Gruß olemaxi Zitieren
BMW Posted 17. März 2015 Author Posted 17. März 2015 Hallo Olemaxi, danke für die Antwort. Habs mittlerweile schon hinbekommen, musste nur im Navi die RFK aktivieren, dann klappte es. Gruß BMW Zitieren
