Hallo liebes Forum,
bin neu eingestiegen mit der Codierung und das klappt auch soweit gut. Hab bei meinem Golf 5 TDI Bj. 07 allerdings einen Fehler den ich nicht weg bekomme.
Hab vor ner Woche ein RNS510 verbaut und das auch so codiert, trotzdem zeigt mir STG 19 den Fehler 01044 an.
Hab mal meine Diagnose angehängt, wär cool wen mir einer helfen könnte.
Grüße
Mark
CarPort Diagnosebericht
CarPort Version 2.2.6 Diagnoseinterface K+CAN
Datum/Uhrzeit 17.02.2015 16:32 SystemID 03G38B7DE65BIGTNS7
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 03G 906 021 HB Beschreibung R4 1,9L EDC G000SG
Codierung 0000071
Werkstattinformationen Werkstattcode: 21606 Importeur: 142 Gerätenummer: 93685
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer VWZ7Z0G8075162 Datum 21.02.07
Identifikation BPG-810 | --H06--- Herstellernummer 0836
Systemname Prüfstandsnummer 1312
Flash Status
Programmierversuche 1 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 1 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum 00.00.00
Zusätzliche Informationen
VIN WVWZZZ1KZ7W220870
Hardwarenummer 03G 906 021 HB
Revision P0101 | HAXN
Fehler
P161B Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
Unterbrechung, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 113420 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.00.00
Uhrzeit: 18:03:53
Drehzahl: 810 U/min
Geschwindigkeit: 0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.4 V
Schalterstellungen: 00101000
Temperatur: 19.8 °C
Schalterstellungen: 10110000
Bremsenelektronik (0x03)
Teilenummer 1K0 907 379 AC Beschreibung ESP FRONT MK60
Codierung 0021121
Werkstattinformationen Werkstattcode: 01392 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200
Kommunikation
Seriennummer Datum 18.02.07
Identifikation CTA-000 | 00H11001 Herstellernummer 6046
Systemname Prüfstandsnummer 0102
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Hardwarenummer 1K0 907 379 AC
Keine gespeicherten Fehler
Klima-/ Heizungselektronik (0x08)
Teilenummer 1K0 907 044 BM Beschreibung ClimatronicPQ35 110
Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Seriennummer 00000000000000 Datum 10.03.07
Identifikation BHB-001 | 00110021 Herstellernummer 0064
Systemname Prüfstandsnummer 0001
Flash Status
Programmierdatum --.--.--
Hardwarenummer 1K0 907 044 BM
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Teilenummer 3C0 937 049 AE Beschreibung Bordnetz-SG H52
Subsystem 1 1K1 955 119 E Beschreibung Wischer 280207 020
Codierung a1:89:0f:27:00:04:15:1e:47:14:00:00:14:00:00:00:00:09:7f:07:5c:40:01
Kommunikation
Seriennummer 00000004744110 Datum 21.02.07
Identifikation DU3-001 | 00H52000 Herstellernummer 0337
Systemname Prüfstandsnummer 0004
Hardwarenummer 3C0 937 049 AE
Revision KS2002
Airbag (0x15)
Teilenummer 1K0 909 605 T Beschreibung 37 AIRBAG VW8 020
Codierung 0013111
Werkstattinformationen Werkstattcode: 01373 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200
Kommunikation
Seriennummer 0038PD12URYE Datum 02.03.07
Identifikation SME-RBG | 05020000 Herstellernummer 0749
Systemname Prüfstandsnummer 000A
Hardwarenummer 1K0 909 605 T
Revision A4.7.7 | 2.04.02 | 3.34 | 2.30 | | | A37 F08 S11 D
Lenksäulenelektronik (0x16)
Teilenummer 1K0 953 549 BC Beschreibung Lenksulenmodul 036
Codierung 0000042
Kommunikation
Hardwarenummer 1K0 953 549 BC *
Schalttafeleinsatz (0x17)
Teilenummer 1K0 920 863 B Beschreibung KOMBIINSTRUMENT VDD
Codierung 0003103
Kommunikation
Seriennummer VWZ7Z0G8075162 Datum 01.03.07
Identifikation VDD-000 | V0003000 Herstellernummer 0117
Systemname Prüfstandsnummer 7702
Flash Status
Hardwarenummer 1K0 920 863 B
Revision DKBI299 | Y016 | Z0010
Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)
Teilenummer 1K0 907 530 K Beschreibung J533__Gateway H04
Codierung 3d:3f:07:08:07:00:00:02
Kommunikation
Seriennummer 060307F1000566 Datum 06.03.07
Identifikation SJ8-FST | H04 02 Herstellernummer 0566
Systemname Prüfstandsnummer 00F1
Flash Status
Programmierdatum 06.03.07
Hardwarenummer 1K0 907 951
Revision A5.06 | D3.29 | I3.29 | K3.29 | XPQ35V25_04_07
Fehler
01044 Steuergerät falsch codiert
statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 113459 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.00.00
Uhrzeit: 16:34:19
Wegfahrsicherung (0x25)
Teilenummer 1K0 920 863 B Beschreibung IMMO VDD
Kommunikation
Flash Status
OBD II (0x33)
Motorelektronik (0x10)
Kalibrierungs-ID 03G906021HB 9970
Kommunikation
Protokoll OBD-2 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400
Prüfbereitschaft kontinuierlich überwachte Systeme
Fehlzündung Nicht unterstützt Abgasrelevante Komponenten Bereit
Einspritzsystem Bereit
Prüfbereitschaft sporadisch überwachte Systeme
Katalysator Nicht unterstützt Klimaanlage Nicht unterstützt
Katalysator Heizung Nicht unterstützt Lambdasonden Bereit
Kraftstoffverdunstungssystem Nicht unterstützt Lambdasonden Heizung Bereit
Sekundärluftsystem Nicht unterstützt Abgasrückführung Bereit
Navigation (0x37)
Teilenummer 1T0 035 680 D Beschreibung RNS-MID 3980
Codierung 00:00:04:00:04:00:00:22:00:00
Kommunikation
Protokoll KWP2000 CI Bus CAN
Seriennummer VWZ6Z7J6031046 Datum 31.01.09
Identifikation VD1---- Herstellernummer 0003
Systemname J0506 Prüfstandsnummer 6645
Hardwarenummer 1T0 035 680 B
Revision AB001001
Türelektronik Fahrer (0x42)
Teilenummer 1K0 959 701 N Beschreibung Tuer-SG 005
Codierung 0000180
Kommunikation
Flash Status
Programmierdatum --------
Hardwarenummer 1K0 959 701 N
Lenkhilfe (0x44)
Teilenummer 1K1 909 144 L Beschreibung EPS_ZFLS Kl.069 H07
Kommunikation
Flash Status
Programmierversuche 2 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 2 Programmiervorbedingungen 00000000
Revision Z
Zentralmodul Komfortsystem (0x46)
Teilenummer 1K0 959 433 BT Beschreibung KSG PQ35 G2 020
Subsystem 1 Beschreibung Sounder n.mounted
Subsystem 2 Beschreibung NGS n.mounted
Subsystem 3 Beschreibung IRUE n.mounted
Codierung 98:90:0a:00:51:03:48:7f:2d:04:84:05:60:08:cf:03:e0:fc:a0
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200
Kommunikation
Seriennummer 00000000000000 Datum 22.12.06
Identifikation 5OW-HSE | 00020000 Herstellernummer 1648
Systemname Prüfstandsnummer P301
Flash Status
Hardwarenummer 1K0 959 433 BT
Türelektronik Beifahrer (0x52)
Teilenummer 1K0 959 702 N Beschreibung Tuer-SG 005
Codierung 0000436
Kommunikation
Flash Status
Hardwarenummer 1K0 959 702 N
Türelektronik hinten links (0x62)
Teilenummer 1K0 959 703 K Beschreibung Tuer-SG 005
Codierung 0000144
Werkstattinformationen Werkstattcode: 01392 Importeur: 785 Gerätenummer: 1012552
Kommunikation
Hardwarenummer 1K0 959 703 K
Türelektronik hinten rechts (0x72)
Teilenummer 1K0 959 704 K Beschreibung Tuer-SG 005
Codierung 0000144
Kommunikation
Hardwarenummer 1K0 959 704 K
Einparkhilfe (0x76)
Teilenummer 1K0 919 283 A Beschreibung 22 Einparkhilfe
Kommunikation
Flash Status
Kann!! an dem Index K von deinem Gateway 1K0 907 530 K liegen.
Soll angeblich erst mit Index L funktionieren.
Habe gerade das gleiche Problem mit meinem fünfer Bj.05 und werde auf 1K0 907 530 Q umrüsten und hoffen das meine Batterie dann nicht mehr entladen wird.
Such mal unter MotorTalk nach diesem Problem.
Daran liegt es glaube ich nicht. Nach 30 Sekunddn zeigt es mir die Busruhe an und nach 5 Minuten zieht das Navi kein Strom mehr.
Hab ein L noch daliegen. Aber fürchte es ist was anderes.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo damark
kann es möglich sein das du vergessen hast dein radio in der verbauliste zu codieren den auch wenn es ein und das selbe STG ist ist das radio und das navi für das Gateway zwei verschiedene Stiefel.
Ja auf jedem Fall da das Gateway wissen muss ob du ein analoges oder einen digitales radioempfangsteil hast.
