Guten Morgen,
wollte eben bei einem Touran den Gurtwarner weg codieren bin aber nicht erfolgreich gewesen!
Anbei der Diagnosebericht!
Laut Beschreibung im Netz muss man zum entfernen des Gurtwarners folgende Codierung durchführen!
STG 17 -> Funktion 07 - Codierung -> Byte 1 -> Bit 1 deaktivieren
Aber unter Codierung habe ich keinen zugriff auf die Bytes nur auf "Ziffern"!(Siehe Anhang)!
Ich bitte Euch um eine Erklärung damit ich es auch verstehe!
LG
Touran20150215.pdf
Kombiinstrument
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
xx?xx: Ländervariante
Hinweis: Eine Null (0) als Ländervariante ist als Deutschland zu sehen. Deutschland wird nicht mehr seperat, sondern ist als Europa zu codieren.
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Wartungsintervall
0 - Standard
xxxx?: Wegstreckenkennzahl
1 - 22188
2 - 22076
3 - 21960
4 - 21848
5 - 22304
6 - 22420
7 - 22532
Du mußt also 0001101 kodieren, dann sollt der gurtwarner deaktiviert sein.
In deinem Fall handelt es sich noch um die ältere Art des codierens.
Anbei ein Link von wo ich die Liste hehr habe.
http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/2-volkswagen-obd-daten/24-touran-1t-bj-2003-bis-g
