Skoda Fabia I 1.4 Messwertblöcke
V6TDI
Mal als kleiner Tip für die, die sich an den teilweise fehlenden Beschriftungen der MWBs stören. Ich habe mir die aktuelle VCDS version installiert. im Installationsordner befindet sich ein Ordner Namens ,,Labels''. Dort sind LBL Dateien hinterlegt. Sucht euch die Datei heraus, die den Namen eures Steuergerätes trägt und öffnet diese mit dem Texteditor unter Windows.
Dort sind alle MWB mit Sollwerten, Anpassungskanäle, Grundeinstellungen und Codierwerte hinterlegt, teilweise auch die nötigen Login Codes. Da die MWBs bzw. Kanäle vom Steuergerät und nicht von der Software vorgegeben werden, kann man sich so recht gut eine kleine ,,Anleitung'' zurechtlegen.
Versuche es mal nach der Beschreibung von Kohlenfritz
Link to comment
Share on other sites
Erstmal vielen Dank. In der ein oder anderen Hinsicht wird mir das bestimmt weiterhelfen, jedoch sind auch dort div. Steuergeräte nicht zu finden. Hast du dafür noch einen Tipp?
Es wird einfach Zeit das Carport den Klartext einpflegt, langsam nervt es wirklich.
Link to comment
Ist alles richtig was du sagst, jedoch sollte man meiner Meinung nach erstmal die Basics ans laufen bekommen. Und das gehört eben nunmal dazu. Überlege mal wie weit du wärst wenn du keine Infos aus div. Foren in Sachen Mwb und Blocknummern hättest. Dann könnte man das ganze hier getrost in die Ablage P verfrachten.
Dessweiteren warte ich nunmehr seit knapp 1 1/2 Jahren persönlich darauf und nichtmal eine UNGEFÄHRE Zeitangabe wird genannt. 1 Monat, 1 Jahr.. wer weiß..
Link to comment
