quattro s4 Erstellt 11. Februar 2015 Erstellt 11. Februar 2015 Hallo, Kann mir jemand sagen, in welchem MWB welche Daten angezeigt werden? Gibts da irgendwo eine Übersicht? Gruss und Danke Zitieren
scirocco-hv Posted 11. Februar 2015 Posted 11. Februar 2015 Mal als kleiner Tip für die, die sich an den teilweise fehlenden Beschriftungen der MWBs stören. Ich habe mir die aktuelle VCDS version installiert. im Installationsordner befindet sich ein Ordner Namens ,,Labels''. Dort sind LBL Dateien hinterlegt. Sucht euch die Datei heraus, die den Namen eures Steuergerätes trägt und öffnet diese mit dem Texteditor unter Windows. Dort sind alle MWB mit Sollwerten, Anpassungskanäle, Grundeinstellungen und Codierwerte hinterlegt, teilweise auch die nötigen Login Codes. Da die MWBs bzw. Kanäle vom Steuergerät und nicht von der Software vorgegeben werden, kann man sich so recht gut eine kleine ,,Anleitung'' zurechtlegen. Wenn du dich nach dieser Anleitung hälst bekommst einige gute Informationen. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
quattro s4 Posted 11. Februar 2015 Author Posted 11. Februar 2015 Danke Dir. Werde ich morgen mal probieren! Zitieren
