kucky Erstellt 9. Februar 2015 Erstellt 9. Februar 2015 hallo carport gemeinde... kann mann irgendwie herausfinden was alles in einem fahrzeug verbaut is??? z.b. an der fahrzeugnummer und was alles freigeschaltet ist??? oder ist es...wenn er mir das steuerteil anzeigt dafür.....gleich verbaut??? oder kann er mir das steuerteil anzeigen aber die hardware muss dafür noch nachgerüstet werden??? mfg kucky Zitieren
scirocco-hv Posted 9. Februar 2015 Posted 9. Februar 2015 Um welches Fahrzeug handelt es sich ? Welche steuergeräte verbaut sind erkennst du durch den gerätescan und was freigeschaltet ist an Hand der codierungen der einzelnen stg. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
