Hallo Habe gestern den USB Adapter bekommen!
Habe meine Lizenz registriert und mich ins Auto gemacht konnte mich auf anhieb verbinden!
Das Ganze hat für 5 Minuten funktioniert dann kam diese Fehlermeldung und die Software funktioniert nicht mehr!
Auch Neustart und erneutes deinstallieren und installieren hat nichts gebracht!
Wie kann ich weiter vorgehen?
Ich verwende Win7 Prof 64Bit
Peter
Bei mir das selbige gestern u heute mit gearbeitet.
Heute nach einer Kaffepause startet das Programm nicht mehr. Meckert das es schon läuft .
Neustart brachte nichts.
Win Vista Home
Edit: Diese Fehlermeldungen tauchen der Reihenfolge nach auf und das nachdem der Laptop frisch neugestartet wurde.
Gruss
Rene
Caddy Life 1.4 BCA mit LPG
Caddy SA   2.0 TDI PD BSV
Diagnosesoftware: Diamex CP Compact Carport  CanPro KKLPro und OBD2 Basis
Evtl.ein Fehler in der Registry in Windows bzw. Schaut bei euch mal bitte in den Autostart. Dort steht evtl. Carport Updater mit drin. Deaktiviert den mal und versucht es erneut.
Fahrzeug: VW Bora Variant 1.9 TDI PD AJM 6 Gang.
Diagnosehardware: Menke Diag 1000, Asus Netbook eee PC mit Win8 Pro.
Diagnosesoftware: Carport KKL/Can Pro + OBD2 Basis
Danke für den Tip, es hat leider nichts gebracht.
Mehrmals neugestartet, deinstalliert mit sofortlöschen der in der Autostart beschriebenen aufrufs Carport Updater.
Leider nein, unter Win7 auf selbigen Laptop geht Carport, mal sehen wie lang?
WinVista habe ich zurückgesetzt auf dem Tag vor Installation von Carport, Carport installiert und leider startet es auch nicht unter dieser Variante.
Der Support konnte helfen.
Danke
Das ist noch nicht geklärt.
Ich musste eine Datei einsenden.
Die wiederum die Ausführung verhinderte.
Anschliessend löschen dieser Datei und Carport läuft wieder.
  • 2 weeks later...
habe jetzt auch das gleiche Problem wie oben beschrieben!
Programm-Maske öffnet und es kommt gleich CarPort.exe funktioniert nicht mehr .....Programm
schließen. (Laptop mit Win 8.1)
Grüße
Hi,
Einfach an Support das Problem per Mail schildern.
Grüße
