Michel99 Erstellt 27. Dezember 2014 Erstellt 27. Dezember 2014 Hallo, suche Erfahrung bzw. Einstellwerte für die DPF-Zwangs-Regeneration, im Stand bzw. mit Fahrbetrieb? :( Es huscht ja so einiges..aber nichts Zwingendes im Netz herum! ^_^ Grüße Zitieren
Michel99 Posted 28. Dezember 2014 Author Posted 28. Dezember 2014 Hallo, zum Thema mit CarPort Pro: Steuergeräteauswahl 01 - Motor Meßblöcke z. B. 8331 -8332 (Russmasse berechnet Russmasse gemessen) Anpassung 790 Serviceregeneration des Partikelfilters im Fahrbetrieb Gespeicherter Wert neuer Wert (rechts oben)? Anpassungswert speichern!? Zugriffsberechtigung!? Wie-was-wo.... Starte ich die Geschichte mit CarPort Pro.......???? Grüße und Danke! Info: Bei VCDS DPF Zwangsregeneration 1.6/2.0l R4 CR-TDI Vorgehensweise Regeneration im Stand: [steuergeräteauswahl] [01 - Motor] [security Access - 16] Regeneration durch Eingabe des von VCDS angezeigten Codes starten. [Grundeinstellung - 04] Meßwertblock für Regeneration im Stand Auswählen. [Ok] Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. [Zurück] [Messwertblöcke - 08] Messwertblöcke 099 und 108 Auswählen. [Ok] MWB 099.2: Abgastemperatur vor Turbolader MWB 099.3: Abgastemperatur vor Partikelfilter MWB 099.4: Abgastemperatur nach Partikelfilter MWB 108.2: Rußmasse (berechnet) MWB 108.3: Rußmasse (gemessen) Warten, bis die Rußmasse möglichst klein ist (0%). [Zurück] [Verbindung beenden, zurück - 06] Vorgehensweise Regeneration beim Fahren: [steuergeräteauswahl] [01 - Motor] [security Access - 16] Regeneration durch Eingabe des von VCDS angezeigten Codes starten. [Anpassung - 10] Anpassungskanal für Regeneration beim Fahren Auswählen und 1 als neuen Wert Eingeben. [speichern] [Zurück] [Messwertblöcke - 08] Messwertblöcke 099 und 108 Auswählen. [Ok] MWB 099.2: Abgastemperatur vor Turbolader MWB 099.3: Abgastemperatur vor Partikelfilter MWB 099.4: Abgastemperatur nach Partikelfilter MWB 108.2: Rußmasse (berechnet) MWB 108.3: Rußmasse (gemessen) Fahren, bis die Rußmasse möglichst klein ist (0%). [Zurück] [Verbindung beenden, zurück - 06] Quelle: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17091 Zitieren
