Hallo, ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet codieren und hab mich schon stundenlange damit befasst, aber kann mir jemanden erklären:
was codiere ich bei dem "Reiter" "Anpassen" und wofür ist das?
was codieren ich bei dem "Reiter" Codierung" und wofür ist das?
was ist die lange Codierung und kurze Codierung?
Würde mich über Feedbacks freuen
schöne Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
bei Codierung stelle ich die Grundfunktionen eines steuergeräte ein, welche Funktionen soll es können, was ist vorhanden bzw. was ist gegeben mit wehm muss es kommunizieren können.
bei Anpassungen kann ich dann einstellen so sachen wie Serviceintervall, Lautstärke der Signale, Anzahl der fahrzeugschlüssel etc.
Bei der kurzen Codierung wird über dezimalzahlen codiert die dann entsprechend aufaddiert werden meistens eine zahlenkombination die aus 5 - 7 Zahlen besteht.
Bei der langen Codierung wird mittels Bits und Bytes codiert wobei ganze Bytes auch über hexadezimal codiert werden kann.
Anbei ein Link wo du dir einzelne codieren- und anpassungslisten ansehen kannst.
http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd
