Erstellt (edited)
bei meinen Passat 3C5 steht beim Diagnoseinterface für Datenbus (0x19) die Codierung 3d:fd:ac:04:c6:20:02.
Das wären 7 Bytes.
Wie fängt man da an die Bits zuzuordnen?
Ist "3d" ganz links das Byte 0,
Also:
Byte 00 Bit 0 01 - Motorelektronik verbaut                   1
Byte 00 Bit 1 02 - Getriebeelektronik verbaut              0
Byte 00 Bit 2 03 - Bremsenelektronik verbaut              1
Byte 00 Bit 3 00 - Lenkwinkelsensor                            1
Byte 00 Bit 4 15 - Airbagsystem verbaut                      1
Byte 00 Bit 5 44 - Servolenkung verbaut                     1
Byte 00 Bit 6 55 - Leuchtweitenregulierung verbaut    0
Byte 00 Bit 7 22 - Allradelektronik verbaut                  0
Ist das korrekt???
Danke und Gruß, Andreas
Edited by mr_command
Hallo Andreas,
ich war mal gerade im Auto und kann folgendes sagen,
die Codierung oben ist das Ergebnis aus allen Bytes und Bits und ja, 3d bei dir ergibt sich aus den angehakten Bits in Byte 0.
Bei mir sind es Byte 0 bis 9 und sieht wie folgt aus.
f9:a0:7f:46:40:06:12:00:20:02 also 10 Bytes
schönen noch
Björn
