sirpomme Erstellt 5. November 2014 Erstellt 5. November 2014 Hallo, habe mich soeben neu angemeldet, weil ich beabsichtige eine Carport-Soft/Hardware zu kaufen. Mein Fuhrpark besteht aus Golf4, Audi 80 B4, Audi A3 Bj 2007, Audi A4 Bj 2006. Vorerst will ich warscheinlich nur Fehlerspeicher auslesen und löschen können. Welche Hard und Software muss ich bestellen? (am besten als Paket) Ist die Basic Version Updatebar auf die Pro Version, wenn ich mal irgendwann codieren will? Danke Euch. Zitieren
scirocco-hv Posted 5. November 2014 Posted 5. November 2014 Hi, ich würde dir dieses komplett Angebot empfehlen CP compact USB-Diagnoseinterface inkl. CarPort Basis-Module KKL + CAN + OBD2 Fehlerspeicher lesen/löschen, Messwertblöcke anzeigen/aufzeichnen, Diagnosebericht bei allen VAG-Fahrzeugen 99,95 EUR Die Software upzugraden ist jederzeit möglich Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
sirpomme Posted 5. November 2014 Author Posted 5. November 2014 Hallo, danke für die Antwort, so habe ich mir das die letzte Stunde auch zusammengelesen :P Das werde ich dann wohl auch bestellen! Ist da im Lieferumfang eine CD dabei mit der Software, oder muss man die runterladen und die verschiedenen Module werden nur per Key aktiviert? Noch ne Frage? Wird bei den neueren Audis aus Bj 2006 und 2007 alles über Can-Bus abgewickelt oder benutzen die auch teilweise KKL? Bzw. Könnte man bei diesen Audis nur mit dem Can Modul arbeiten? Zitieren
scirocco-hv Posted 5. November 2014 Posted 5. November 2014 Die Software mußt Du downloaden den key erhältst du per mail Betreff deiner Frage der audi s wegen kann ich dir nichts genaueres sagen aber bestellen dir doch erstmal nur das Interface und erwerbe dir die einzelnen Module je nach Gebrauch nach und nach dazu Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
sirpomme Posted 5. November 2014 Author Posted 5. November 2014 Hi, habe heute Morgen das Set für`n 100er bestellt, dann hab ichs komplett. Wenn ich dann mal codieren möchte, kauf ich nur das pro can Modul nach. Aber vorerst mal danke für die Hilfe, wenn das Kabel da ist, gibts bestimmtnoch weitere Fragen. Grüsse Zitieren
