sergej58 Erstellt 25. Oktober 2014 Erstellt 25. Oktober 2014 Passat 3bg b.j 2001,85 kw 2.0 mkb AZM,Benzin Fehler:16804 - P0420 Katalysatorsystem, Bank 1 Wirkung zu gering, 35-00. Was bedeutet diese Fehler? Ist Katalysator kaputt?Danke. Zitieren
Flow23 Posted 25. Oktober 2014 Posted 25. Oktober 2014 Nein das muß nicht sein. Ich würde jetzt den fehler an deiner stelle einfach mal löschen, ein paar meter fahren und schauen ob er wider kommt. Wenn er nicht neu gesetzt wird ist normal alles gut. Zitieren
Flow23 Posted 25. Oktober 2014 Posted 25. Oktober 2014 Ok. Muss nicht unbedingt schlim sein. Im Endeffekt ist der Fehler nur ein Info für eine Abweichung der Abgaswert. Das Steuergerät hat Kennlinien. Da steht dann drin: Wenn der Motor das oder das macht (vollgass) dann sollen vorgegebene Abgaswerte kommen. Das kann jetzt echt alles sein. Fangen wir vorne an. Zur Fehlersuche: Es kann sein das der Kat wirklich Fertig ist. Ich Würde in der Fehlerliste nach anderen Fehlern suchen und Schauen ob es zb. Für "Kat Verschmutzt" eine Fehlermeldung gibt. Um denn Kat zu überprüfen könnte man eine Abgasmessung vornehmen lassen. Dann könnte ich ausschließen das er Verschmutzt ist oder def ist. Es kann natürlich sein das die Sonde vom Kat def ist. Das zu testen bedeutet leider Sonde Tauschen. Der Fehler kann aber auch von def Zündkerzen oder einem def Luftschlauch im Motorraum kommen. Das AGV (Abgas Rückführungs Ventil.) ist auch ein häufiger Fehler. Hier wird warme Abgasluft nochmal durch denn Motor gejagt. Oder der Luftfilter lässt nix mehr durch. Allso alles was die Abgaswerte verändern würde. Zitieren
