Hatte das Problem mit dem ESP-Sensor Querbeschleunigung Audi A3 Quattro Bj. 2000 bei welchem die Warnleuchte ESP im Kombi. nach Austausch eines defekten Sensors gegen einen „ generalüberholtern Sensor 1J0907651A mit 10 Jahren Garantie“ nicht aus ging und auch nach Fehlerspeicher löschen immer wieder kam.
Anzeige Wert war nach CARPORT-OBD  0,25m/s also ok.
Auch nach länger Standzeit des Fahrzeugs und Testfahrten wollte die ESP Lampe im Kompi. nicht
aus gehen.
Auch ein Tausch der Sensoren Querbeschleunigung mit Längsbeschläunigung brachte keine Besserung.
Abhilfe gab es dann aus dem Netz  ESP-Sensor neu anlernen, nach Anleitung von
My Touran.de  www.mytouran.de/html/esp_anlernen.html
Hat auch mit der Software Carport-OBD Profiversion funktioniert
Nach dem Anlernen / Grundeinstellung konnte ich den Fehler ohne Probleme löschen.
Austauschsensor war aus der Bucht  „ generalüberholter Sensor 1J0907651A mit 10 Jahren Garantie“
Hier nochmal eine Anleitung ohne Bilder ohne Garantie (hat so bei mir funktioniert)
Anlernen von ESP und Lenkwinkel
1. Schritt
Fahren Sie eine kurze Strecke, ca. 20m nicht schneller als 20km/h, dabei sollte das Lenkrad gerade stehen.
ACHTUNG die Lenkhilfe und das ESP arbeitet nur eingeschränkt.
2. Schritt
Fahrzeug abstellen, Lenkrad gerade, Motor sollte aus sein.
Starten Sie VCDS bzw. Carport-OBD und wählen Sie Steuergerät 03 Bremsenelektronik.
Über die  Funktion Codierung II VCDS bzw. Login Carport-OBD oder Zugriffsberechtigung mit dem Login 40168 einloggen.
Danach ist die Funktion Grundeinstellung verfügbar.
Wählen Sie Grundeinstellung - Block 066 Geber Bremsdruck
Der Wert im 2. Feld sollte i.O. und im 3. zwischen -3.8 und +3.8 sein.
Fertig, zurück
3. Schritt
Erneut über die Funktion Codierung II VCDS bzw. Login Carport-OBD oder Zugriffsberechtigung mit dem Login 40168 einloggen.
Wählen Sie Grundeinstellung - Block 063 Geber Querbeschleunigung
Der Wert im 2. Feld sollte i.O. und im 3. zwischen -1.5 und +1.5 sein.
Fertig, zurück
4. Schritt
Funktion Codierung II VCDS bzw. Login Carport-OBD mit dem Login 40168 einloggen.
Wählen Sie Grundeinstellung - Block 060 Geber Lenkwinkel
Fertig, zurück
