Andi89 Erstellt 15. Juni 2014 Erstellt 15. Juni 2014 Hallo, hab das CP compact USB-Diagnoseinterface inkl. CarPort Basis-Module KKL + CAN und das CarPort 2.0.0 beta8_4 Mein dpf hat den wert von 61.3g, muss also gewechselt/gereinigt werden. Mein Auto ist ein A4 B7 2.0 TDI Bj 07. Ich wollte im vorfeld schonmal schauen ob ich den Aschegehalt wert mit dieser Software ändern kann aber bis jetzt bin ich noch nicht drauf gekommen wie das geht oder ist es mit dieser Software gar nicht möglich den Aschegehalt zu ändern? Gruß Andi Zitieren
Andi89 Posted 16. Juni 2014 Author Posted 16. Juni 2014 Kann mir da keiner weiter helfen? Gruß Andi Zitieren
donald duck Posted 17. Juni 2014 Posted 17. Juni 2014 Hallo Also meines Wissens nach kannst du nur Über Motorsteuergerät Anpassung kanal 12 den Wert auf Null setzen wenn du den Filter gewechselt hast! mfg Zitieren
