Hey,
Ist es normal das bei meinem Golf beim Fehler auslesen das Steuergerät 00 Lenkwinkelsensor nicht gefunden wird? Also sprich bei 00 steht gar nichts, keine Bezeichnung des Steuergerätes, keine Teilenummer usw. und vor den zwei 00 steht ein Kreuz! Bei allen andern Steuergeräten steht die Bezeichnung, Teilenummer usw. dahinter und ein grüner Haken davor! Nur bei 00 steht gar nichts! Ist das normal?
MfG Basti
Hi Basti,
ja das ist normal, da der LWS keine eigene Diagnosemöglichkeit hat und auch keinen eigenen Fehlerspeicher besitzt. Deshalb wird die Kalibirerung auch über die Bremsenelektronik gemacht. :)
