MrSplifff Erstellt 14. Mai 2014 Erstellt 14. Mai 2014 Hallo zusammen, kennt jemand den MWB um beim TT 8N das N75 Tastverhältnis auszulesen? Bei VCDS ist es glaube ich MWB118, dieser MWB zeigt bei meiner CarPort-Version allerdings andere Messwerte an. Habe die Carport 2.0 Beta Version. Besten Dank im Voraus Zitieren
Sepp Posted 14. Mai 2014 Posted 14. Mai 2014 Hi, die Teilenummer vom Motorsteuergerät wäre gut... MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
MrSplifff Posted 14. Mai 2014 Author Posted 14. Mai 2014 Das müsste die 8l0906018M oder 8N0906018AE sein, bzw. Bosch-Teilenummer: 0 261 207 030 oder 0 261 206 797. Zitieren
Sepp Posted 14. Mai 2014 Posted 14. Mai 2014 Hi Das Tastverhältnis fürs Ladedruckregelventil steht entweder in MWB 114 Stelle 4 MWB 118 Stelle 3 MWB 119 Stelle 3 wenn nicht dann mal schauen was in MWB 25 Stelle 4 MWB 27 Stelle 4 steht. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
MrSplifff Posted 14. Mai 2014 Author Posted 14. Mai 2014 Also, eben mal nachgesehen, nix passendes dabei. Entweder spuckt Carport die Werte anders aus oder man kann es eben nicht auslesen. Müsste jetzt alle Kanäle mal ausprobieren und auf Plausibilität prüfen. Sonst noch jemand ne Idee? Die MSG teilenummer ist übrigens die 8N0906018AE. Gruß Zitieren
MrSplifff Posted 10. Juni 2014 Author Posted 10. Juni 2014 Also, es ist die 118!!! Hatte ein falsches Tastverhältnis und daraufhin unplausible Werte. Vielen Dank nochmal Zitieren
