Hallo mit der richtigen Hardware kannst du mit carport nur eine OBD 2 Diagnose machen, das heist du kannst nur die Abgasrelevanten Daten auslesen ( z.b.Lambdasonde, motorthemperatur usw) du hast keinen Zugriff auf z.B. Airbag,ABS usw
das funktioniert nur bei Fahrzeugen des VW Konzerns! Für deinen BMW brauchst du Ediabas INPA gibts auf Ebay samt Kabel! Wenn du es noch mit Werkstattanleitung haben willst dann gibt es auch noch BMW Rheingold da erscheint zum Fehler auch gleich eine geführte Fehlerbehebung, ist aber schon ein weniger aufwendiger als das Ediabas INPA! ich hoffe ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen!
mfg
