HerrDerRinge
    Germany
HerrDerRinge's Achievements
  1. Hallo Neubi, Du kannst auch mal testen, ob die Klappen mechanisch frei beweglich sind. Bei der Kilometerleistung könnte auch mechanisch etwas defekt sein. Dazu den Stellantrieb oder das Gestänge mal lösen. VG Peter
  2. Hallo Neubi, zeichne doch mal vorab die Messwertblöcke 08200 und 08209 im Fahrbetrieb auf, dann kannst Du anhand der Spitzen oder Senken im Diagramm erkennen, ob ein nicht plausibles Signal entsteht. VG Peter
  3. Hallo Harty, sollte es noch interessieren, wären ein paar zusätzliche Infos gut. Welche Diagnosehardware und welche Software benutzt Du? Ein Screenshot vom Abbruch der Verbindung? Ist die Fahrzeugbatterie, bevor der Fehler auftrat, mal abgeklemmt gewesen? Das 09 G ist übrigens kein DSG (Doppelkupplungsgetriebe) sondern eine 6 Stufen Wandlerautomatik. Die Temperatur des Getriebeöls kann notfalls auch mit einem Infrarot Thermometer ( im Netz einfach mal suchen, ist nicht teuer) am Getriebegehäuse ermittelt werden. VG Peter
  4. Hallo Emix, das Problem mit dem Diagnose Schriftzug habe ich auch schon gelegentlich im Audi tt 8j mit BNS 5.0 erlebt! Die Ursache kenne ich nicht, aber einmal die Sicherung vom Radio/Navi ziehen hat geholfen. VG Peter
