Harryhpp
557 Profilansichten
Harryhpp's Achievements
  1. aktivierungscode
  2. Hallo zusammen, hier eine sichere Methode die SRA auser Gefecht zu setzen. Im Sicherungskasten links seitlich am Amaturenbrett auf der Fahrerseite ist es die Sicherung Nummer 11 (vorletzte von Links) in der mittleren 2 Bank. Es gibt auch keine Fehlermeldung nach dem entfernen und die Sicherung kann jederzeit wieder ganz einfach rein gesteckt werden. Der Deckel läßt sich ganz einfach mit dem Schlüssel abklippsen. Dort ist auch eine Sicherung für den Regensensor. Die werde ich bei Gelegenheit auch mal ziehen. Vielleicht läuft dann der Scheibenwischer im Intervallmodus. Das wäre echt super. Schöne Grüße und Danke Harry
  3. Hallo zusammen, hatte mal wieder ein wenig Zeit. Mit dem Code 12151 kommt man in das STG09 obwohl Carport die Fehleremeldung auswirft "ZUGRIFF VERWEIGERT". Das könnte evtl. bei der nächsten Version geändert bzw. verbessert werden. Bei mir erscheinen die Kanäle 1-23 aber es steht bei keinem Kanal dabei was damit gesteuert wird. Vieleicht kann das ja mal jemand in Erfahrung bringen. Evtl. läßt sich im STG09 auch der Regensensor anpassen, da sich neben der SRA auch der Wischer den Rekord im Wischen erlangen möchte. Ich hoffe immer nur darauf, dass es so viel regnet, dass ich auf Stufe 1 schalten kann. Die ist wesentlich langsamer als der Regensensormodus. Jetzt schon mal Danke und ein schönes Wochenende. Harry
  4. Hallo Sepp, vielen Dank für die Info. Aus der Perspektive habe ich das ganze noch gar nicht betrachtet. Aber vieleicht hat sich Audi gedacht, dass ihr Prachtstück auch immer glänzend dastehen soll. :cool: Sollte irgend jemand etwas in Erfahrung bringen oder ich, dann bitte Mitteilen. Ich werde es tun, wenn ich irgend etwas in Erfahrung bringe. Interessant wäre ob man auf STG09 beim Q7 (4L) zugreifen kann und wenn ja wie? Ich werde dann wohl am Montag mal ein Ledertuch kaufen, um die sinnvolle Technik bis zum entschärfen zu nutzen. :huh: Viele Grüße Harry
  5. Hallo BeVo, habe die Codierung bei einem 4G gefunden. Irgendwo stand, dass es auch beim 4L funktionieren soll. Müsste dazu nur an das STG09 kommen. Dann würde ich es ausprobieren. Beim Stg09 krieg ich aber keinerlei Anpassungsvorschläge. Vieleicht weis ja jemand den Zugangscode. habe mal den Diagnosebericht angehängt. Da müssten alle Informationen drin stehen. CarPort Diagnosebericht 01 02 2014.pdf Danke und Gruß Harry
  6. Hallo, habe einen Audi Q7 (4L) BJ 08.2007 Modelljahr 2008. Zur Diagnose: AutoDia K509 mit Carsoft Beta 7_6. Mit Basis Modul CAN und OBD2 Auslesen geht und Hidden Menue konnte ich auch schon freischalten. Möchte nun die Scheinwerferreinigungsanlage etwas entschärfen, da sich das Teil tot spritzt. Habe gelesen, dass folgendes programierbar sein soll: Ansteuerungszeit anpassen:STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Zugriffscode 20113 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal 25 auf 8000 (Standard 2000 ms Verzögerungszeit) setzen Spritzdauer verkürzen:STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Zugriffscode 20113 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal 06 wert entsprechend anpassen Wiederholung erst nach 10. Betätigung:STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Zugriffscode 20113 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal 26 auf Wert 10 setzen Leider kann ich nicht auf das Steuergerät 09 zugreifen. Beim Zugriffscode 20113 erhalte ich, nach der Anforderung, die Meldung ZUGRIFF VERWEIGERT. Weis jemand wie man die SRA beim Q7 entschärfen kann? Bin für jeden Tipp danknbar bevor ich die Radverkleidung ausbaue und den Stecker von der Pumpe ziehe. Schon mal vielen Dank Harry
