Hallo,
Ich habe bei meinem Passat B6 eine Rückfahrkamera nachgerüstet (das Signal wird dabei Wireless übertragen, die Stromversorgung für den Sender kommt dabei von den Rückfahrscheinwerfern) und an das original ab Werk verbaute RNS510 angeschlossen.
Solange ich nur die Zündung anschalte funktioniert alles gut. Das problem beginnt wenn der Motor läuft, dann kommt entweder gar kein Bildsignal oder ein bis zur unkenntlichkeit verzerrtes an.
Meine Recherche im Internet hat ergeben, dass dies Wahrscheinlich daran liegt, dass die Rückfahrscheinwerfer über ein PWM signal angesteuert werden, was sich allerdings codieren lässt.
Ich besitze CAR-Port Pro-module und wollte damit dann die PWM ausprogrammieren.
Laut der Internet Anleitung muss ich dazu in der Zentralelektrik bei Byte 19 die Dimmung auf inaktiv stellen, leider ist bei mir in besagtem Byte des Steuergerätes nichts von Dimmung sonder nur etwas von der verbauten elektrischen Parkbremse zu lesen. Was mache ich falsch, wie kann ich die PWM "auscodieren"?
