Olli_F
Olli_F's Achievements
  1. Also du meinst, ich soll das Steuergerät umcodieren? Muss ich da nicht noch einen Zugangscode haben? Gibt es eine Anleitung zum umcodieren? Und bei der vorletzten Ziffer hast du 1 angegeben. Gilt das auch fürs Cabrio? Meiner ist ja ein Cabrio. Oder ist das die 2, die bei meinem Codiert ist.
  2. Hoi, hier der aktuelle Bericht. Inklusive der Fehler wegen der Schaltposition. ? Liebe Grüsse Olli Audi A4_Bericht_2021-09-05.pdf
  3. Hallo, also im MMi kann ich da nichts verstellen, hab ich grade geschaut. Ich war ja bei Anpassungen, da hat es nicht funktioniert. Oder muss ich da erst irgendwie bei Zugang rein und einen Code eingeben? Liebe Grüße Olli
  4. Hallo zusammen, ich habe eben versucht, die Lautstärke des PDC hinten lauter zu stellen. In STG 76 gegangen, dann auf Kanal 1. Grundeinstellung ist 4. Habe dann auf 7 gestellt (ist doch das höchste?) und dann auf testen gedrückt. Da kam keine Reaktion. Hab dann den RG eingelegt, und das Piepsen war nicht lauter als vorher. Ich habe dann die Einstellung auf Stufe 7 gespeichert, allerdings wurde dann automatisch auf 4 zurück gestellt. Habe ich etwas falsch gemacht? Ich muss dazu sagen, dass die Automatik im Moment ab und zu spinnt. Manchmal, wenn ich den RG einlege, wird dieser sozusagen nicht gefunden. Dann ist er nicht nicht drin und das einmalige Piepsen des PDC beim einlegen tönt auch nicht. Aber eben beim testen war das kein Problem. RG war drin, kurz das Piepsen, aber wie gesagt, ist es nicht lauter geworden. Hat jemand ne Idee was hier los ist? Danke und liebe Grüße Olli
