datendave
datendave's Achievements
  1. Hab ein neues Kabel gekauft. jetzt läufts, kann das Kabel nicht empfehlen!! Meins habe ich von hier : http://www.obd2-shop.eu/ Gruß Datendave
  2. Danke erstmal für die Antworten. Den Link hatte ich auch schon entdeckt. Habe mich gerade nochmal ne Stunde dran gesetzt ohne Erfolg. Hab mich an die Anleitung gehalten.. leider ohne Erfolg. Vag-com funktioniert ja nur bis XP. Also ne XP-VM aufgesetzt. wieder ohne Erfolg. Bei VAG-COM bekomme ich folgende Meldung. Diese Meldung spuckt er aus, unabhängig davon ob das Kabel angeschlossen ist oder nicht(Am Auto). Ich intepretier jetzt mal, das die Treiberinstallation i.O. ist und er das Gerät erkannt hat??. Weil wenn ich falschen ComPort wähle sagt er: COmPort Status: nicht verfügbar. Vermutlich scheitert es an der Kommunikation mit dem Fahrzeug? Das Radio ist nicht mehr Orginal. kann es daran liegen ??(hab mal was in die Richtung gelesen)
  3. Hallo Sepp, Danke für deine Antwort ich habe die Treiber - Windows Treiber - USB Driver 2.08.24 - CDM v2.08.30 WHQL Certified - und die Treiber die durch Installation (genannter Haken) ausprobiert. Und die LED leuchtet ebenfalls. Mfg Datendave
  4. Hallo Carport-Forum, Ich habe das oben genannte Interface erworben und mich an die Installationsanleitung gehalten, sprich die aktuellen Treiber installiert. Der Adapter wird erkannt und bietet anschließend die nachfolgenden Einstellungsmöglichkeiten, die ich bei Standard belassen habe. Daraufhin habe ich diverse Carport Versionen ausprobiert, um meinen Golf auszulesen. Allerdings komme ich unabhängig von der verwendeten Version nicht über das folgende Menü hinweg. Die automatische Suche findet keine Diagnosehardware... Also wähle ich die Carport Einstellungen im nachfolgenden Bild. Die mich gefühlt einen Schritt weiter bringen. allerdings geht es auch an dieser Stelle nicht weiter. "Verbunden mit KKL-Interface FTDI. Adapter nicht bereit" Ich bin eg. vom Fach und habe schon diverse Treiber und alle verfügbaren Carportversionen ausprobiert. Google liefert mir keine Lösungsvorschläge und das oben genannte Interface ist laut beiliegendem PDF für die Software geeignet. Die Zündung ist natürlich auch eingeschaltet. Also wie kann ich das Problem beheben? Gruß Datendave
