formetx
formetx's Achievements
  1. ganz wenig.... "NUR" 300.000km (mit dem orginalen Filter) a propos: Temperatur bei der Notregenerierung vor dem Filter: 280grad.... also viel niedrieger als 500 grad...
  2. Mein DPF ist ziemlich dicht (57g) aber noch unter der Grenze von 67g ich kann eine Notregenierung des FAPs starten. Ich verfolgen die Abwicklung, und es scheint zu gehen (über die Phase 1, dann 10, aber keine abkühlung (100)) danach bleibt immer noch die Fehlermeldung dass das DFP nicht in Ordnung ist. ich lese aber einen Wert von 35g wenn ich die REG neu starte, kommt der Wert wieder auf 57g und nach dem Ablauf und neue Lesung, wieder 35g Die anderen Werte (dauer der REG, wie seit der letzten Reg, bleiben auch nicht verändert und werden nicht resettet) Hat Jemand irgend eine Idee, was es bedeuten könnte ? ich habe den Eindruck dass die REG gar nichts bringt (obwohl es schon richtig stinkt....) danke sehr im Voraus. sorry, bin leider nicht so mit der Technik vertraut danke
  3. Danke ich habe es geschafft ! ganz einfach zu machen mit dem Caport Software: man muss das Feld nur auf "inaktiv" setzen. super easy, ich habe nach GURT gesuch und gleich kommt das richtig Feld hoch.... (Audi A6 2.7 TDI 2006) danke !!!!
  4. Hello alle ich möche genau das gegenteil, nämlich den Warner deaktivieren, weil er sogar mit Gurt ständig piept. aber wo kann ich den Zugangscode für meinen Audi A6 2.7 TDI von 2006 finden ? das wäre super lieb, wenn jemand mir es verraten könnte danke sehr im Voraus. Mit freundlichen Grüßen
